#11 |
Марка: пока нету
Может у кого то форумчане есть знакомый электрик в ступинском районе или хороший человек который сможет мне помочь.А то бедный чирок стоит на приколе аж три месяца уже .
#12 |
Снимаете трехпиновый разъем с коммутатора, там есть толстый желтый провод. Проверяете, на нем должно быть зажигание. Скорее всего его там нет.
#13 |
Марка: пока нету
#14 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Было такое только на другой древней иномарке, забыл выключить зажигание, погорел мощный транзистор, поставил коммутатор от ваза.
#16 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Если на коммутатор приходит сигнал с мозгов и коммутатор исправен, то меняй катушку. Я недавно 2 недели искал причину отсутствия искры. Катушка при проверке тестером показывала полную исправность, а при нагрузке мотор не заводился. В катушке оказалось интересное межвитковое замыкание, из-за которого катушку пробивало только под нагрузкой. Поставил новую и все заработало четко, а то пришлось проверять всю систему зажигания начиная с датчика коленвала. Сигнал на коммутатор приходил, искра на трамблёре при вырученной свече была, но слабая. Такие вот симптомы.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
#17 |
Марка: пока нету
