Старый 25.10.2021, 09:16   #11
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
Может у кого то форумчане есть знакомый электрик в ступинском районе или хороший человек который сможет мне помочь.А то бедный чирок стоит на приколе аж три месяца уже .
uranjin вне форума
Старый 25.10.2021, 14:33   #12
Снимаете трехпиновый разъем с коммутатора, там есть толстый желтый провод. Проверяете, на нем должно быть зажигание. Скорее всего его там нет.
Старый 26.10.2021, 21:03   #13
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
И что дальше делать???
uranjin вне форума
Старый 26.10.2021, 22:51   #14
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Было такое только на другой древней иномарке, забыл выключить зажигание, погорел мощный транзистор, поставил коммутатор от ваза.
PavelR вне форума
Старый 27.10.2021, 07:41   #15
Сообщение от uranjin Посмотреть сообщение
Искать где оторвался. Либо закинуть зажигание на этот провод.
Старый 04.11.2021, 15:30   #16
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Если на коммутатор приходит сигнал с мозгов и коммутатор исправен, то меняй катушку. Я недавно 2 недели искал причину отсутствия искры. Катушка при проверке тестером показывала полную исправность, а при нагрузке мотор не заводился. В катушке оказалось интересное межвитковое замыкание, из-за которого катушку пробивало только под нагрузкой. Поставил новую и все заработало четко, а то пришлось проверять всю систему зажигания начиная с датчика коленвала. Сигнал на коммутатор приходил, искра на трамблёре при вырученной свече была, но слабая. Такие вот симптомы.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 07.11.2021, 15:46   #17
uranjin
Аватар для uranjin
Марка: пока нету
Коммутатор новый купил поставил,т.е провод зажигания взять с рапределителя(не знаю как он правильно называется,стоит почти под коммутатором)как раз туда от стартера приходит провод.Вот от туда взять ?
uranjin вне форума
Старый 07.11.2021, 15:54   #18
Там рядом диагностический разъем, на нем зажигание есть.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
