#41 |
Форсы все новые были поставлены бош и все было отлично, пока не началась эта хрень. И отваливается всегда теперь 4я, которую я уже заменил, выше описывал. Контактная группа замка зажигания не может мандить?
#42 |
т.е. фосункти не родные? Сопротивление такое же как у оригинальных? На самом разъёме мозга питание не измерял, в сравнении с напряжением выдаваемом непосредственно на клеммах генератора?
#43 |
Ох, знали бы вы как меня задрала эта тварина (джип) ну все у него отваливается и ломается по электрике. Хотел лампочку в подфарнике поменять на родную, все, подфарник сразу сдох, запустил движок, отвалились 2 и 4 форсунки. Раз 8 перезапускал и потом он запустился и хорошо работает. И вот такая херня постоянно! Уже просто зла на это дерьмо не хватает. Тойоту покупать что ли? Рабочий хайс, который уже хрен знает сколь пробежал, работает по электрике просто прекрасно. А джип, говно убогое, постоянно ломается.
#44 |
Давно слежу за темой.. Сочувствую, намучался ты, конечно. Совета дать не смогу, ибо очень странно всё это. У меня когда то так мандил ДПКВ. Заводить утром - крутит и крутит, а никакого чиха. Ну, с мультиметром по датчикам, разъёмам - всё в норме. И заводится тут же.. И так каждый день, ну ясно - разъёмы же трогаю, точнее разбираю и собираю.Выловил, что это ДПКВ. Ладно, видимо реношный разъём мандит. Отрезал. Соединил тупо скрутками. Та же ситуация) Крутишь стартером утром, раскручиваешь скрутки на ДПКВ, скручиваешь- с пол-тычка заводится)) Замена на новый ДПКВ решила проблему. И всё же реникс как то ближе и милее мопара. Ламповее, что ли))
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]()
#45 |
Ура ура ура!!! 6я тоже отвалилась! Что делать? Если диодов нет и диагностикой как вычислить я не понимаю. (с 5го перезапуска все форсы заработали)
#46 |
Выложи логи стартовые. Походу станет понятно проблема в коротком замыкание или в отсутствии контакта.
Да, если комп при старте обнаружил неисправность форсунки он исключает её из работы до следующего старта.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#48 |
Не надо ничего ловить.
Ещё раз проверка форсунок осуществляется ТОЛЬКО при запуске двигателя, далее хоть объездится толку ноль.
#50 |
Сейчас опять заколбасило. Думаю вот, ща я тебя и поймаю. Но прога реникс просто сдохла на ноуте, порт открывает, но ничего не происходит дальше, вообще мертвая:(:(:( что за мистика?
