Старый 16.10.2021, 12:35   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да можно. При вкл. зажигания комп тестирует форсунки на обрыв и на К.З.
В процессе работы нет.
в структуре
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/renix/ecu.htm
есть поле которое называется //Injectors Status
которое состоит из двух байт.
Первый байт мной обозванный ( InjShort) несет информацию о К.З. в цепях форсунок.
Второй InjOpen об обрыве форсунок .
К сожалению я это сделать не смогу, т.к. нихрена не понял, что со всеми этими программными кодами делать. А война тем временем продолжается. Поменял местами 3 и 4 форсунки, сразу же при запуске отвалилась 4я, бывшая 3я. Вот запускаешь/глушишь раз 5-7 и появляется 4я и двиг работает ровно. Шевели проводку, не шевели, ничего не дает. Провода звонятся, все контакты почищены и поджаты на 50 раз, но проблема так и остается, что с родным мозгом, что с подменным. Еще как на зло из-за сраного коронобесия закрывают тц и чип и дип закрыли, диоды не могу купить никак и припаять к управляющим проводам форсунок на мозгах. Вот просто уже не бесит, а недоумение, какого хрена надо этому старому говну и как это победить?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
