Старый 02.06.2020, 07:39   #11
Это я видел, залез однажды по ошибке на сайт РИФа :))))
Но при таком раскладе УАЗ бессмысленен, потому как качество полное унылое г.
Старый 06.06.2020, 19:37   #12
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Результат макетирования показал:
- Отверстия не совпадают. Это вызвано тем что отливка стакана на уаз кулисе равномерны, а на ах15 нет. Чтобы соблюсти вертикальную ось расположения пришлось сдвинуть на примерно 6мм и пересверливать. длинный болт как раз показывает на сколько.См фото.
- высоту проставки я насчитал 37мм. Но это не панацея и надо вымерять более точно. Но у меня все работает, передачи включаются.
- центральную шахту в проставке я делал 51мм.
И в заключении надо конечно облагородить плоскости на станке, но у кого нет доступа к фрезеру все наглядно показано, и учтите при сдвиге стакана надо дать запас чтоб не нависал стакан как у меня, здесь я конечно лохонулся. Но метериал я взял с запасом так что есть второй шанс :) на феншуйную установку
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 06.06.2020 в 19:51.
admin вне форума
Старый 06.06.2020, 22:55   #13
А сама палка не встанет в стоковый стакан АХ15?
Старый 07.06.2020, 22:03   #14
admin
Аватар для admin
Не не примерял. Там боковые штифты вбиты и чтоб поставить в родной стакан их надо выбить. Так как рычаг уазовский не вставляется. Он имеет по бокам две проточки и они не сквозные, как на ах15 в джипе. Уазо рычаг на штифтах фиксируетс.
Сначала я тоже подумал что афигеть как дорого стоит эта хрень. И надо купить только рычаг 255 1702122А
Но возникает риск что фторопластовые втулки не встанут в стакан или сам рычаг сядет ниже пальцев, или ещё где попадалово случится. К тому же все равно проставку делать.
Уазо кулиса имеет меньше паразитных люфтов. За счёт этого реключения более четкие. В итоге, на данный момент есть полное ощущение что хода сократились в 2 раза.
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 07.06.2020 в 22:29.
admin вне форума
Старый 14.06.2020, 23:03   #15
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Интересная тема. Видео переключений можете снять?
Hawk80 вне форума
Старый 15.06.2020, 14:04   #16
admin
Аватар для admin
У меня кулиса в салоне не стандартная (перенесена).
А так да сниму.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.06.2020, 17:11   #17
admin
Аватар для admin
Моя машина не показатель рычаг удлинен прилично, шар на уровне оси вращения руля.
Из-за проставки стакан прилично поднялся вверх и приблизился к танелю, расстояние от болтов примерно 1см , в плоскости отверстия под кпп
Нейтральное положение от торпеды
От обода руля
Третья передача
Ход 5см
Первая передача
Ход 2,5см влево
Пятая передача
Ход в право 5-5,5см
Ход между первой и пятой 8см
IMG_20200620_165622_0.jpg   IMG_20200620_165644_5.jpg   IMG_20200620_165703_5.jpg   IMG_20200620_165737_5.jpg   IMG_20200620_165757_5.jpg
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 20.06.2020 в 17:29.
admin вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
