Старый 31.05.2020, 20:24   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Ax-15 / nv3550 short shifter короткий ход рычага мкпп
Не знал куда добавить эту тему решил пусть будет здесь.
Собственно проблема в том что если вы хотите сделать рычаг более короткоходным вам придется лезть в кулису и менять соотношение рычага.
Xj; yj; uaz ads
Тойота r154; jeep ax15 xj; Dakota ax15
Собственно мне надо было уменьшить ход кулисы так как рычаг я перенес. Я начал поиски короткоходной кулисы. Которые привели меня сначала к кулисе от Wrangler yj которая просто прямая палка с более длинным рычагом после шара, ближе к Дакоте. Обратите внимание что высота колодца разная
Собственно сделав подкладку на 12мм я собрал и какое-то время так пользовал. Но ход все равно был довольно большой
И тут недавно я наткнулся на кулису от УАЗа КПП адс 5ст. И обратил внимание что визуально по фото очень похоже на то что надо. Сами понимаете что по фото в инете покупать запчасти это рулетка. Попахиваюшая лёгкой формой шизофрении.
Собственно не первый раз покупать "на полку". И я ее купил. Первым делом залёт ожидался в районе шарика. На уазах там нет пластиковой втулки.
Разница диаметров шаров при замере составила 0,2мм. 15,8 уаз и 15,98 ах15
Переставил втулку. И по прикладывал корпус кулисы к родной
По ширине отверстия совпадают, а вот по длине нет.
Так же нужно поднять корпус кулисы примерно на 35-40 мм изготовить проставку.
Кулиса от УАЗа сделана намного интересней чем стоковая. Она более герметична и содержит нижний пыльник. Так же шар на котором держится сам рычаг находится между двумя фторопластовыми вкладышами и сверху поджимается пружинкой. Боковые фиксаторы рычаго закручиваются и надёжно фиксируют его. На стоковой они забиты.
В целом уазовская кулиса имеет меньшие люфты по сравнению с джиповской.
Но как обычно не без косяков. Смазки нет совсем. Чистота обработки поверхностей не очень. Так же отсутствует сапун. Отливка есть а отверстия нет. Возможно это связано с тем что уаз имеет иную вентиляционную точку КПП.
IMG_20200530_190223_8.jpg   r154_jeep_ax15_dakota_ax15_comparison1.jpg   IMG_20200530_190239_3.jpg   IMG_20200530_190340_0.jpg   IMG_20200530_190311_6.jpg
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 01.06.2020 в 10:38.
admin вне форума
Старый 01.06.2020, 05:14   #2
Cheroker
Марка: пока нет
Оч хорошая тема, я тоже хочу короткоходную кулису. Это от Патриота?
Cheroker вне форума
Старый 01.06.2020, 10:40   #3
admin
Аватар для admin
255-1702110a
У патриота КПП даймос там корпус другой, 6 отверстий вроде
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 01.06.2020, 11:52   #4
Что то не нашёл этой детали дешевле 5 тыр. Это точно от Уаза, а не от космического корабля?
Старый 01.06.2020, 11:56   #5
Она не от УАЗа, а от корейской коробки Даймос.
Старый 01.06.2020, 16:38   #6
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Очень полезная инфа обязательно переделаю у себя на рэнге.Спасибо.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 01.06.2020, 16:45   #7
От даймоса не такая. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...5-st_970252322
Старый 01.06.2020, 17:07   #8
Т.Бензопила
Юрка привет,это не та я нашёл за 2797р.
Старый 01.06.2020, 17:08   #9
Т.Бензопила
Производитель: ОАО АвтоДетальСервис
Код товара: A313
Артикул: 255-1702110А
Старый 01.06.2020, 17:09   #10
admin
Аватар для admin
Так уаз давно перестал быть дешёвым. Новые зч сопоставимы с нашим.
Например кардан на шрусах газель делает дана. :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
