Старый 13.11.2019, 21:11   #501
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Приветствую всех. История такая.
С покупки авто, те уже лет 10 как в режиме 1-2 акпп не переключалась на 2 передачу. В остальном работало штатно. В принципе не напрягало и даже удобно было. Всегда грешил на датчик положения селектора на акпп или проводку от него (типа не приходит +12 на С8 и мозг не переключает на вторую). Сегодня проверил и выяснилось следующее. В положении 1-2 +12 приходит на контакт мозга С8. В положении 3 приходит +12 на С9!! В положении D ничего нигде нет. При этом повторюсь, режимы 3 и D работают адекватно. На D есть 4 передача и блокировка ГТД. Заводиться в N и P адекватно, поэтому на калибровку положение датчика АКПП не грешу.
Были ли какие-то мозги АКПП где +12 на положении ручки 3, а не D?
Если нет, то какие варианты? Всеже помер датчик положения АКПП?
И еще вопрос. На машине нет переключателя Power/Comfort у АКПП. Пин и провод у мозга АКПП есть. Провод заканчивается в колодке под рулем. Из ответики разъема ничего не выходит в этом пине. Будет ли отрабатывать мозг и менять режимы, если добавить переключатель?
Последний раз редактировалось Lenin; 13.11.2019 в 21:25.
Lenin вне форума
Старый 13.11.2019, 21:24   #502
Датчик выходного вала АКПП не при чем 100%
Это либо дорожка сгорела на с8 либо контакта нет.
На 3 переключается 1-2-3?
Старый 13.11.2019, 21:27   #503
Lenin
Аватар для Lenin
Я про датчик скорости выходнога вала не говорю. Все слова "Датчик" относятся к датчику положения селектора. на С8 +12 есть в положении 1-2. Будте внимательнее. на 3 1-2-3 переключается.
Lenin вне форума
Старый 13.11.2019, 21:42   #504
Читать у ею а ещё опыт имею - отсюда вопросы.
Рекомендую поддать пин с8.
И крему подключить светодиод и проверить на ходу,может отлетает питание.
Потом продолжим.
Датчик селектора то датчик парк/нейтраль.
Старый 13.11.2019, 21:46   #505
Lenin
Аватар для Lenin
На ходу и проверял. Это само собой разумеющееся.
В литературе он назван как Gear Select Switch - переключатель выбора передачи. Не могу спорить с FSM.
Меня не столько интересует история с С8, сколько с С9.
Последний раз редактировалось Lenin; 13.11.2019 в 21:57.
Lenin вне форума
Старый 13.11.2019, 22:10   #506
Если подать питание на с9 при положении селектора в д то отрежет 4 передачу ,лично проверял
Старый 13.11.2019, 22:11   #507
Если убрать питание с с9 то на 3 будет только 3
Старый 13.11.2019, 22:11   #508
Если все четко а на 1-2 только 1 то неисправен тсу
Старый 13.11.2019, 22:34   #509
Lenin
Аватар для Lenin
Те у Вас тоже в положении селектора 3 на С9 +12в?
Из вышесказанного делаю вывод, что +12в на с9 блокирует 4 передачу. Тогда почему на схемах нарисован это селектор с подписью D на этом контакте и что он замыкается на +12 в положении D?
Ладно, примем так. Логика типа OD off.
Мозг завтра распотрошу и посмотрю С8 на плате.
Про power/comfort результаты экспериментов есть?
Lenin вне форума
Старый 13.11.2019, 23:09   #510
Уже писал это ошибка автограда,в офе при 3 +12 на с9
И ты не первый ,люди мне звонили и эту ошибку приходилось исправлять, перекручивание провода и всё работало
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
