Старый 31.08.2019, 17:20   #471
Уверен что 4 не включается? Может нет ощущения? Светодиоды на соленоиды управления 2шт отрабатывают алгоритмы 1/2/3?
Соленоид 1 первая передача
Соленоид один плюс два вторая передача
Соленоид 2 3 передача
И потом соленоид 2 не тухнет?
Соленоид 3 это блокировка гидротрансформатора он реагирует?
Старый 31.08.2019, 17:21   #472
Четвёртая передача это когда соленоид 1 и 2 не горят.
Соленоид 3 блокировка гидротрансформатора то загорится то потухнет.
Старый 31.08.2019, 19:00   #473
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Без блока управления - при положении 3 селектора акпп третья передача соответствует по скорости и оборотам третьей передачи в режиме D с подсоединеным блоком. Это где-то 2800 оборотов и 90 км в час.
А вот если при движении без блока управления, перевести из положения 3 в D, при скорости 90 км обороты падают до 2200, и автомобиль дальше продолжает ускоряться.
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 19:04   #474
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Диоды показали, второй соленоид продолжает гореть. Диод блокировки гидротрансформатора не загорается.
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 19:12   #475
С10 на массе висит?
Если да да то что-то с блоком скорее всего
Старый 31.08.2019, 19:14   #476
КПП дорестайл и рестайл? Tsu зелёный наклейкой?
Старый 01.09.2019, 11:46   #477
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
С10 на массе висит?
Проверил C10, сидит на массе.
DiYamaha вне форума
Старый 01.09.2019, 11:50   #478
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Кпп не знаю рестаил или дорестаил, на кпп зелёная бирка, да и помню вроде что выходной вал на 21 шлиц. На ТСU бирка белая штрих код там и набор букв и цифр
DiYamaha вне форума
Старый 01.09.2019, 12:53   #479
Сделай фото бирки читаемо. Не пойму что происходит.
Либо тсу 4 не включает программно (?????) Либо что то с праводкой , на неисправность тсу мало похоже ,сигнал на светодиод идёт и на 1 ой пропадает. Тоесть управление соленоилами есть .
Оба соленоида потухли 4я
Второй загарается(сигнал идёт) но не тухнет на 4й но!!! Тухнет на первой.
Если скорость сбрасывать 3-2-1 он тухнет??
Старый 01.09.2019, 13:24   #480
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
3-2-1 он тухнет
DiYamaha вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
