Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 17.03.2019, 21:00   #11
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Утечка и закурить рядом.))
Тема с этой фобией избита вдоль и поперек.
1. Вы же не боитесь курить в авто, заправленное бензином? Система кондиционера герметична, а бензобак зарывается на пробочку "От руки". Где больше вероятность утечки?
2. Тоже самое с ГБО. Не разу не видел, чтобы люди отходили от авто с ГБО, чтобы покурить. А этих маршруток по стране ездиет......
3. Количество горючего вещества. В бензобаке 50 кг, в системе кондиционера 0,2 - 0,3кг. Даже если эти 0,3кг начнут утекать, то насколько маленькое замкнутое помещение должно быть, чтобы скопилась взрывоопасная концентрация. На открытом воздухе - в принципе нереал. А вот в случае утечки 50 кг бензина, его пары даже в большом помещении легко создадут взрывоопасную концентрацию. Бензин даже хуже. Ибо газ вышел и улетел, а бензин испаряется долго, находясь на поверхности какого либо предмета.
4. Даже если при случайном совпадении факторов получается утечка и прям рядом с ней источник воспламенения, то увы, взрыва не будет ибо в системе кондиционера воздуха нет. Гореть будет только в месте выхода газа на воздух в месте смесеобразования. Бензин в случае утечки из системы питания двигателя - тоже самое.
5. Очень много пром. и торгового холодильного оборудования работает на пропане, бутан и их смеси. Это оборудование имеет сертификаты и аттестации - значит фактор риска не велик.
Lenin вне форума
Старый 17.03.2019, 21:14   #12
Lenin
Аватар для Lenin
Кстати, тут в соседней ветке тема про давления в конденсоре пошла. Решил там не флудить ибо там вроде про АКБ тема.
Таки вот, у кого какое верхнее?
Lenin вне форума
Старый 17.03.2019, 22:24   #13
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
17 bar при +35 при положенных 900 граммах,с практически новой вискомуфтой и отмытым кондесором.
не-а. сальник компрессора. кирпич в конденсоре. перетертая трубка. это то,с чем каждый день сталкиваюсь. я не имел бы ничего против,если бы вы его задули в холодильник с полностью закрытым контуром. ну вы об этом в общем то написали.
ну очкую то я,а ездить вам.
ford1972s вне форума
Старый 17.03.2019, 22:35   #14
Lenin
Аватар для Lenin
Ну а у бензина? Пробка бензобака, уплотнительное кольцо стакана, 4 соединения напорной линии топливоподачи, 2 уплотнительных кольца регулятора давления, 6 орингов на форсах + обратка и система сбора паров...
И бензонасос.. пока весь бак не выльет под капот не остановится. А у кондея давка упадет и он отключится. Будет дальше потихоньку подтравливать на оставшихся 3 очках.
Выб лучше Гбо так боялись...
По давлению у меня 20-23. Тоже летом в +35 на хх.
Вроде и конденсор мытый, и вентилятор бодрый. А выше чем по графику в фсм.
Кстати на компрессоре у меня написано 1023 г, а не 900. Видать система пообьемнее.
Зы. Гдет видел тест, там у людей незамерзайка поджигалась летом.
Последний раз редактировалось Lenin; 17.03.2019 в 22:50.
Lenin вне форума
Старый 18.03.2019, 03:58   #15
У Вас не Реникс? Т.е. машина до 90 года? Там да килограм с копейкой. 20-23 перебор. У меня так было пока не рванул напорный шланг. Осушитель вакуумированием только более менее новый взбодрить можно. Наших годов менять на новый и давление до 15-16 падает.
Старый 18.03.2019, 08:13   #16
Lenin
Аватар для Lenin
Машина 92 года. Не реникс.
Если к лету работать не будет, то провакуумурую.
Хотя перед заправкой в тот раз минут 20 вакуумировал.
Lenin вне форума
Старый 18.03.2019, 08:31   #17
ford1972s
Зачем мне рассказывать,чего мне бояться? Вас раздражает,что я имею иную позицию в этом вопросе?
Делайте по своему,а я буду по своему.
Старый 18.03.2019, 08:39   #18
Lenin
Аватар для Lenin
Нет, не разражает.
Ок, договорились)
Lenin вне форума
Старый 18.03.2019, 08:40   #19
ford1972s
У меня даже есть немного времени рассказать почему имеется нелюбофф к пропану: Сейчас нередко можно встретить мобильный пункт заправки: на трассе\МКАДе\где нибудь. Фреон стоит под десятку за бидон,пропан дешев. Пиезжают заправленные пропаном - скачиваешь станцией - смешаешь всё с нормальным фреоном и испортишь продукт. Спускаешь на улицу - надо дол@oЁ@ов вокруг отгонять,с огнем и сигаретами. Ваше же отношение к этому: я сэкономил и молодец,а вы зажравшиеся нравоучители.
Больше об этом не буду)
Старый 18.03.2019, 08:57   #20
Lenin
Аватар для Lenin
Ну скачивание старого фреона к новому продукту и потом использование это вообще то подстава следующим клиентам.
Должен быт отдельный баллон с отработкой. Либо пустой, если вы собираетесь этот фреон вернуть клиенту.
Вы же масло с двс не сливаете в 200 литровую бочку с новым маслом с целью заливать людям дальше, а потом жалуетесь, что вот чорт, уроды минералку заливали а у меня бочка с синтой.
Пропан тоже является фреоном, или хладогеном. Р600а. Так же как и р12 и р134. Так и другие можно перемешать, по незнанию.
Р600а идет как заменитель 12. Мое отношение не я сэкономил и молодец. Заливал до этого 12й. Но его найти все труднее и труднее.1000р за 1кг не те деньги.
Да и запретили его не зря. Пунктик о заботе об чистом воздухе для детей тоже весомый.
Кстати во всех аэрозолях : лаки краски, пена для бритья, лак для волос и тд тоже 300 пропан бутановая смесь.
Телки вон часто курят, пока на бошку лак наносят. Ну подгорает хаер. Все живы. Только урок.
При работе с любыми механизмами надо знать и применять правила ТБ. Даже с баллоном с лаком для волос.
Lenin вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
