#1091 | |
Я конечно не оспариваю тему, что тяги должны быть параллельны, примеров выдел предостаточно. Просто хочу разобраться в теме. Но вот объясните, панара фирменная американская RoughCountry специально под лифт 4-6" установлена в комплексе с их же домиком. т.е. можно сказать вообще ни какого "колхоза", никакой не самопал. Что может не так работать? или америкосы делают не правильный тюнинг? И потом продают его по всему миру. Надо бы сделать фото спереди, для понимания всей картины, чтоб наглядно было видно как идет панара. Далее, кулаки WJ, распространенный "колхоз" тормозной системы даже у америкосов, рулевые тяги, да самодельные и как бы они мало на что влияют. Так в чем же заключается проблема в данном решении? Подобные решения видел у тех же америкосов, не знаю уж, как они там мучаются с такой схемой, у меня пока проблем нет. Опять же машина не для спорта, а для выездов на природу и лайт покатушек. Как уже писал, установлено все это осенью, по городу проблем нет никаких, поезжу, посмотрю как будет эта схема работать летом на бездоре, если не понравится, переделать недолго. |
#1092 |
фото для примера, америкосы
установка рулевой на ZJ панара JKS ironman4x4fab рулевая WJ 1 Ton UTK 7075 Steering System ![]() не, я конечно заметил, что на wj крепление панары на мосту несколько выше чем на zj, но все же... Последний раз редактировалось kalashnikov; 17.03.2019 в 00:09. |
#1093 |
Ты рулевую поставил от WJ, ещё и перевернул наконечник верхний, у тебя конец рулевой у моста стал выше сантиметров на 7, + у zj сошка выше сантиметра на 3-4. Отсюда непараллельность. Почитай умные книжки про рулевое, панары и подвески. Переделывай. Делай параллельно и сразу всё поймешь.
#1094 |
хз спорить не хочу и не буду ,но считаю что правильно так , сейчас даже сошку рулевую тюнячью снял чтобы рулевая тяга совпадала с панарой , на фотке тяга в районе редуктора чуть ниже , конечно в идеале тяги с панарой вообще в горизонт вывести , а буржуйские фотки им пох , они тюнинг лепят , а мы его глотаем !
#1095 |
#1096 |
#1097 |
#1098 |
#1099 |
#1100 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Поставил на wj сошку от zj. Пропилил в ней двойные шлицы. Вывернул мост влево до упора и руль тоже, так все и собрал. Рулевую тягу максимально укоротил / докрутил наконечниками. Теперь руль стоит почти вверх ногами, сошка упирается в защиту при крайнем левом повороте. Видимо надо как-то решать вопрос с укорачиванием рулевой тяги. Какие тут варианты могут быть?
Спасибо!
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. С уважением, Макс. Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в. Lift - 3,5". Tires - 32" KM2 |
