Старый 25.03.2011, 09:48   #11
ход шлицов от и до должен быть 2.5 - 3 см.
Старый 25.03.2011, 09:57   #12
FatFox
Чет судя по всему не все понимают суть проблемы (а может это я не правильно понял:)) Как я понял закисла телескопическая часть кардана (в ней тож шлицы), если это так, то это не очень хорошо, ибо при ходе моста вверх-вниз кардан не сможет удлиняться и будет пытаться вырвать морковку из моста и выходной вал из раздатки. Дырка под тавотницу там должна быть.
FatFox вне форума
Старый 25.03.2011, 10:03   #13
Нету на кардане со ШРУСом никакой тавотницы, он просто удлиняется или укорачивается откручиванием гайку. Роль шлицевого -выполняет сам ШРУС.
Старый 25.03.2011, 10:41   #14
FatFox
Чет не глянул что речь о гранде, на кирпиче кардан другой.
FatFox вне форума
Старый 25.03.2011, 10:47   #15
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Не очень понял! "ОТ" чего и "ДО" чего?
shlik29 вне форума
Старый 25.03.2011, 10:53   #16
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Кардан открути от моста, и подвигай ШРУС вперед назад, у него будет ход, не помню сколько, замерь этот ход. Теперь прикрути кардан обратно, длина кардана должна быть где то посредине этого хода.
На лифтованной машине, у тебя это расстояние измениться.
Старый 25.03.2011, 11:19   #17
shlik29
Аватар для shlik29
Понял, спасибо за инфу.
shlik29 вне форума
Старый 25.03.2011, 14:24   #18
Это значит "рабочий ход шлицевой должен быть не меньше 2.5 см и не больше 3 см.Ход от "до упора в мост" до " установленного на место кардана" ...я не знаю как это на пальцах объяснить
Старый 25.08.2011, 09:45   #19
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Так в итоге я вот не понял - телескопическая часть должна иметь ход при работе или нет? Я вот затянул насмерть гайку - руками точно не движется. Но чёта вибрация есть после 100-ки.
I-g-o-r вне форума
Старый 25.08.2011, 20:53   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
А это проверь крестовинки двойные (люфт) на обратной стороне этого кардана. Они тоже дают вибрацию после сотни...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
