Старый 24.03.2011, 22:07   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию шлицевое соединение кардана
Всем привет! Собираюсь ставить проставки 2 дюйма, но мучает один вопрос! Когда менял креставины на переднем кардане, выяснилось, что шлицевое соединение закисло или заржавело, фиг его знает. Масленки там нет, смазать или прокачать не получится. Кардан с шрусом, соответственно сейчас при ходе моста, сжимается за счет него, я так себе это представляю. Но когда поставлю проставки, будет ли хватать хода шруса, ведь он вытянется? И как можно разработать шлицевое соединение? Если я не прав в чем либо, поправьте меня! Всем спасибо!
shlik29 вне форума
Старый 24.03.2011, 22:29   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
шлицевое соединение можно разработать путем нагрева горелкой , быстрого охлаждения водой и с применением молотка , пока не начнет двигаться ну , а дальше разбирается смазывается собирается шприцуется и шприцуется через каждые 7500 км пробега
Алексей77 вне форума
Старый 24.03.2011, 22:46   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
А куда шприцевать то? Масленки нет! Места под нее тоже нет!
shlik29 вне форума
Старый 24.03.2011, 23:20   #4
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Тогда ищи отверстие. На моем переденем кардане почему-то тоже не было масленки, но было отверстие. Ввернул туда новую масленку, но как-то болтается она. При следующем ТО рассверлю и поставлю масленку большего размера.
Negodych вне форума
Старый 24.03.2011, 23:23   #5
на шлицах соединения нанесено пластмассовое напыление - при нагреве оно разрушится.(во всяком случае на всех трёх карданах Жипа которые у меня лежат это напыление присутствует.
Старый 25.03.2011, 07:31   #6
shlik29
Аватар для shlik29
И какой выход тогда, если греть не надо? Или может вообще не заморачиваться, пускай за счет шруса работает?
shlik29 вне форума
Старый 25.03.2011, 08:02   #7
Shilo
Аватар для Shilo
ВД-кой заливай потихоньку, в течении например, месяца и откиснет... Я так себе левый барабан снял... В течении месяца прыскал и ездил...- откис таки от полуоси...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 25.03.2011, 08:09   #8
Если у тебя кардан со шрусом, то нету никого шлицевого соединения!
ШРУС сам и есть шлицевое. То что у тебя закисло, это регулировка кардана по длине!
Старый 25.03.2011, 09:32   #9
shlik29
Аватар для shlik29
Да???? Тогда проблем вообще нет!!!!!! А надо будет этим воспользоваться и его удлинить при установке проставок???Например на 2-3 см? Или хода в шрусе хватит?
shlik29 вне форума
Старый 25.03.2011, 09:47   #10
С длиной кардана нужно быть ОЧЕНь аккуратно!
Если его не удлинить -вырвет ШРУС, если сильно удлинить -разобъет его.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
