Старый 29.12.2018, 07:55   #11
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Если ссытся сальник - значит либо он изношен, либо поврежден. И его надо менять. И никакой химией геометрию ему не вернуть. Герметики в систему охлаждения, ГУР и систему смазки двигателя (такие тоже есть) - предназначены ТОЛЬКО для того, чтобы доехать до места ремонта. Где меняется уплотнение и полностью меняется жидкость, причем с промывкой агрегата.
А лить это и ездить постоянно - из разряда масла 20W40 в двигатель, чтобы давление было повыше или деревянных опилок в мост, чтобы не завывал.
Ваши соображения безусловно верны, однако:
- как правило, хочется обойтись малой кровью;
- в отличии от сальников полуосей, коленвала и системы охлаждения выходной вал ГУР работает с небольшой скоростью оборотов, что позволяет надеяться на улучшение уплотнения при небольшом набухании резины сальника при воздействии герметика.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 31.12.2018, 00:48   #12
Каждый сам себе злой Буратино. Не хотите вовремя менять сальник - чуть позже придется поменять редуктор целиком. Причем скорее всего вместе со шлангами и насосом.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 31.12.2018 в 00:51.
Старый 31.12.2018, 01:41   #13
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Вот мы, человеки, ведь не приходим мы к доктору и не говорим: док, подлатай-ка меня процентов на 55-60, да и хватит. А дальше оно само собой рассосётся.
А ведь Жып, он хоть и железный, но...
lokon вне форума
Старый 31.12.2018, 18:42   #14
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
всех с наступающим Новым Годом,добра и удачи.нашел откуда масло из гура течет,думал насос оказалось в какой то момент из бачка выбрасывает,и потоком воздуха несет на движек.почему выбрасывает?
region44 вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
