Старый 25.12.2018, 21:26   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию гур
всем привет.В бачек гур можно АТФ лить?где то сифонит под давлением,всю левую сторону и тнвд убрызгало,из бачка примерно четверть убыло,за какое время не знаю.загоню на яму буду смотреть откуда
region44 вне форума
Старый 25.12.2018, 21:57   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
У кого-то атф залита, у кого-то жидкость для гур-а. для "доехать" можно залить. и то и другое. а на постоянку лучше лить что-то одно.
Varnak вне форума
Старый 26.12.2018, 07:15   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Масло для ГУР Jonsens J-4610 (1,5...2 л). Для уменьшения течи - Герметик ГУР с ER Hi-Gear HG7026 (300 мл). Масло можно заказать в Академии+, герметик в автомагазинах.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 26.12.2018, 13:49   #4
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Мопаровская АТФ+4 залита. Ремкомплект резинок 600р.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 26.12.2018, 14:41   #5
region44
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Чтоб резинки покупать надо убедиться что ссыт из насоса,жижа убывает не сильно ,где то маленькая дырочка по высокому давлению,струйка прямо в район тнвд.что за шлицеаой вал у насоса гур.
region44 вне форума
Старый 26.12.2018, 19:45   #6
Да что угодно туда можно лить. У меня лет восемь была самая дешевая АТФка пополам с моторным маслом. И ничего не выдавило и не оборвало. Если бы не полез шланг менять - и до сих пор бы оно там было. Герметик вообще не лей в ГУР, так только перекупы делают, чтобы говно втюхать.
Старый 27.12.2018, 07:50   #7
yurgis99
Герметик ГУР с ER HI-Gear HG7026 я залил недавно в сентябре в связи с небольшим подтеканием из "поросёнка" около рулевой сошки. Герметик жидкий с сильным запахом керосина предназначен (судя по рекомендациям на банке) для устранения течей в ГУР, т.е. как раз для моего случая. Уменьшилась ли течь, я пока с уверенностью сказать не могу. Было бы весьма желательно, чтобы Вы обосновали ваше категорическое суждение по поводу перекупов. И, кстати, много лет у меня действительно был залит в ГУР букет из смеси АТФ и мопаровского масла для ГУР.
yurgis99 вне форума
Старый 27.12.2018, 08:19   #8
Если ссытся сальник - значит либо он изношен, либо поврежден. И его надо менять. И никакой химией геометрию ему не вернуть. Герметики в систему охлаждения, ГУР и систему смазки двигателя (такие тоже есть) - предназначены ТОЛЬКО для того, чтобы доехать до места ремонта. Где меняется уплотнение и полностью меняется жидкость, причем с промывкой агрегата.
А лить это и ездить постоянно - из разряда масла 20W40 в двигатель, чтобы давление было повыше или деревянных опилок в мост, чтобы не завывал.
Старый 27.12.2018, 09:48   #9
region44
Всем ответившим спасибо.что приводится от шлицевого вала насоса гур
region44 вне форума
Старый 28.12.2018, 21:12   #10
region44
какой ремкомплект нужен для ремонта насоса гур двигательVM тд 2.5.и попутные вопросы
1.как снимать и натягивать ремень,натяжник в виде маленького боченка
2.для снятия насоса гену снимать?
3.нужен ли для разборки какой то особый инструмент
4.как снять шкив
region44 вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
