#11 |
Греметь не будет.
Поперечина позволяет разрачить опоры как угодно, так что вощможны разные варианты. Я поэтому и советуюсь с народом, чтоб понять чо как лучше сделать. Продолжайте дискутировать! |
#12 |
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, угол :
я прикидываю так. есть ось двигателя и коробки, вокруг неё пытается закрутится силовой агрегат когда нажимаем газ. противостоят этому моменту подушки двигателя. подушка коробки воспринимает в основном вес и усилия в поворотах на косогорах поэтому чтобы не нагружать опору коробки крутящим моментом, я бы оси подушек вывел бы на пересечение с осью силового агрегата. да. при раскачке крутящим моментом агрегата на гидроопорах будет боковое смещение которое имхо допускается в неких пределах, но вдоль своей оси они не будут нагружаться. а значит "виброизоляция" подушек не будет зависеть от того закручивается силовой агрегат или нет. и ещё один момент, опоры на посадочных местах на траверсе например посадить на смазку и затягивать уже после нагружения массой. тк под весом агрегата они сожмуться немного. агрегат уйдёт по вертикали. а оси подушек под углом, и значит ось креплений на агрегате и на траверсе не соосны будут и мы будем иметь изначальное смещение в опоре. что не хорошо. а если же затягивать под нагрузкой, то можно совместить будет оси шпилек крепления к агрегатам и получим кошерный продукт: подушки нагружены. соосны. боковые смещения в них только от крутящего момента силового агрегата. если горизонтально ставить. то разносить на лапах сколь возможно шире чтобы не влиял момент силового агрегата. но тогда вопрос к жёсткости кузова - тк одна поперечина опоры на двигетеле. вторая на коробке. силовой агрегат на кручение очень жёсткий. а вот кузов на косоёбинах играет. и это нагрузит опоры дополнительно. ещё можно поставить две опоры но ровно в продольной вертикальной плоскости через центр коробки, тогда момент не влияет никак. но на косогорах и в поворотах опоры будут работать жёстко на сдвиг |
#14 |
У меня под коробкой стоит гидроопора ДВС Мерседес 500-600 , менял в 2013 , пока живая .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#17 |
Марка: XJ"91
#18 |
Она с завода стояла , на поперечине именно под неё сверловка . У мну европеец , выпущен в Австрии с дизелем 2,5 .
#20 |
Конкретно эта коробка в таком виде ездила довольно долго до того как попасть ко мне. Никаких трещин я не нашел. Однако никто не мешает поставить пластину.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.10.2018 в 22:44. |
