Старый 07.07.2018, 10:23   #41
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Вот одно мнение уже есть
Так мы эту тему и не добили и решения не нашли , а ведь тему просмотрело уйма человек - значит проблема ни одного меня . Нужно найти решение коллективным разумом . И вообще я считаю что мало тем в которых есть ответ на вопрос . Кто нашол не отписываеться . Хотя все равно решение находят но если нашли не сообщают о решении и это очень большой минус . Ведь все кто ишет ответ в форруме на свои проблемы в конечном итоге не получает его . Соответственно создает повторную тему .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 07.07.2018 в 20:45.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.07.2018, 22:07   #42
АлеАнт
Марка: jeep grand cherokee
После того как мне сказали, что проблема с электрикой, я купил балон <очиститель контактов> и обрызгал все разьемы и контакты по всей машине и под ней, какие только видел и нашёл, тем самым болезнь прошла. Где-то был плохой контакт, а какой именно я не знаю, так как обрызгано было всё.
АлеАнт вне форума
Старый 18.07.2018, 18:25   #43
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Всему виной были окисленны контакты на крышке и проводах
EVDOKIM вне форума
Старый 01.08.2018, 13:06   #44
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
У меня при отпускании педали газа иногда дергается, как дуд то скорость переключить не может. При нажатии на газ или тормоз дерзания пропадают.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 04.08.2018, 22:28   #45
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
была примерно такая же хрень , чем вылечил -написал
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 05.08.2018, 00:09   #46
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
У меня тычок при начале разгона с места если аккуратно то где то в районе 2,5 происходит отсечка до 1,5 если порезче то с 3к. куда смотреть? жидкость в коробке недавно поменяна вместе с фильтром, ничего особенного в поддоне не было. датчик положения дроссельной заслонки поменял. свечи и провода новые. что еще можно посмотреть? коробку снимать дефектовать не планирую из за этого)
машина кирпич мопар ав4
Andrez вне форума
Старый 10.08.2018, 19:44   #47
frostcraft
Аватар для frostcraft
Подобная ситуация была на моем автомобиле. В диапазоне оборотов 1800 - 2300 чихал, стрелял в глушитель(при резком нажатии на педаль акселератора), не тянул... Поменял все датчики, крышку трамблера, провода, свечи, поменял моторную проводку с пожильной проверкой всех проводов. Обнаружил пару окисленых и подгнивших мест. Но. Когда завел - история повторилась. Нормально двигатель заработал после замены трамблера(предполагаю что виной всему был ДПРВ, не нравилась мне его осциллограмма).
frostcraft вне форума
Старый 15.08.2018, 08:29   #48
DrHohlov
Марка: Jeep XJ sport 1992, AW4, 231
...Нормально двигатель заработал после замены трамблера(предполагаю что виной всему был ДПРВ, не нравилась мне его осциллограмма)...
Именно замена? Настройка зажигания и чистка контактов не помогли?
У меня примерно то же: при езде на горячем двигателе начинаются пропуски зажигания с выстрелами в выхлоп, потом обороты падают до 1500 и выше не даёт поднимать. При отпускании и нажатии газа опять доходит до 1500 и дальше снова пропуски зажигания. Потом вообще чихает и глохнет. После перезапуска едет какое то время нормально.
Двигатель 4л, Мопар.
DrHohlov вне форума
Старый 15.08.2018, 23:33   #49
frostcraft
Да, замена.
Такое было когда целый день мотался по жаре. Наутро все норм.
Старый 18.08.2018, 07:00   #50
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
помоему я победил этот дрочь.Дергало при 1500 оборотов и скорость 70-80,Начало с легких подталкиваний,потом все ощутимей и ощутимей,За месяц стало ощущение что как будто мотор замирает и едет дальше,Спасался избеганием этих режимов,по городу 3 подтыкал,вчера поменял ДПДЗ и как бабка отшептала,на всех режимах работает,ниче не дергает
DEN 163 вне форума
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
