Старый 09.07.2015, 23:14   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию Дергается при движении
Дергается при движениина на оборотах от 2000 до 2500 . Что за хрень ? При нажатии на газульку или сбросе - перестает . давление топлива замерил ( 3 при снятой вакумной трубке - 2.1 при установленной) . На холостых . При резм нажатии практически ничего не меняется (но веть и разряжение не сильно изменяется при перегазовке без движения - нагрузки то практически нет ).
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.07.2015 в 23:38.
EVDOKIM вне форума
Старый 10.07.2015, 00:32   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Коробка автомат?
Грин Фрог вне форума
Старый 10.07.2015, 07:45   #3
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Да .
EVDOKIM вне форума
Старый 10.07.2015, 08:06   #4
Грин Фрог
Масло давно менял? Фильтр?
Старый 10.07.2015, 08:20   #5
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
В этом году . Но ведь дергается на любой передаче при 2000-2500 .
EVDOKIM вне форума
Старый 10.07.2015, 18:12   #6
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Подскажите мне бестолковому - почему при регулировке ДПДЗ значение должно быть 0.8 (не больше не меньше ) ? Мы решили что комп не видит его до этого значения . Это так ?
Ну почему еще может дергаться?
EVDOKIM вне форума
Старый 11.07.2015, 11:37   #7
Это индикация нулевого положения. Для проверки исправности цепей и самой педали. После регулировки надо клемму скидывать чтобы моск это положение за ноль принял.
Старый 12.07.2015, 15:55   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, спасибо . Вот этого то я и не сделал . Завтра обнулю . А вот еще пожалуйста подскажи ,это значение (выше или допустим ниже 0.8 )имеет значение для расхода топлива ? Если да . то как (чем меньше значение - тем меньше расход ,ну и соответствено чем больше -тем больше расход )? Вод ,допустим у меня было 0.65 а сейчас 0.81 - расход увеличится или нет и что должен почувствовать при изменении этого числа ?
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 12.07.2015 в 16:44.
EVDOKIM вне форума
Старый 12.07.2015, 16:45   #9
Ехать не будет нормально, особенно если лямбды нет. Расход вырастет в любом случае при неправильной настройке, хоть прибавишь положение, хоть убавишь.
Старый 13.07.2015, 02:49   #10
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Лямбда есть ,.Значит ставить значит нужно четко 0.8 ?
Извените за назойливость, но в эту среду собрался на Алтай ,а тут такая **** приключилась (родные растроються если что то не срастеться, тем более что я всегда говорю что надежней чирка джипа нет ) . Мне можно про электронику объяснить только по пальцам ,поэтому и достаю вас - больше не кого .
У меня нет четких 5 вольт а 4.87 . Может сделать так-(5 разделить на 0.8 =6.25 а 4.87 разделить 6.25 =примерно 7.8) ?
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 13.07.2015 в 03:13.
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
