Старый 12.03.2018, 15:37   #41
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
стрелки все падают когда глохнет?
Мне кстати электрик то же почему то сразу на коробку сказал
Zhil-oleg вне форума
Старый 12.03.2018, 15:38   #42
так стрелки падают?
Старый 12.03.2018, 15:41   #43
Zhil-oleg
так стрелки падают?
глохнет, (вернее глохла) как будто ключем заглушил. На приборке все стрелки в нормальнос положении для заглушенной машины.
Если завелась то приборы нормально работают. стрелки не валяются
Старый 12.03.2018, 15:44   #44
интересует именно когда не заводится.
или все как обычно, или все стрелки, включая напряжение и уровень топлива лежат
Старый 12.03.2018, 15:46   #45
Zhil-oleg
перед запуском бенз, акуми темпер показывают значения. потом проворот и может не завестись
Старый 12.03.2018, 16:56   #46
врядли это мозг.
я по описанию если честно не понял что происходит стартер не крутит или крутит но не заводится?
Старый 12.03.2018, 23:02   #47
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А какие тут могут быть подробности? если машина на ключ не реагирует то это может быть из за коробаса, мозг думает что коробка стоит на скорости а не в паркинге и не дает завести. Если мозг думает что коробка стоит на скорости то он блокирует память и не дает выставить сиденья по памяти.
как то я опять криво описал процесс но думаю он понятен.
Эээ..ээто... это какой год так делает? У мну на 2001-м, пока тросики от селектора в замок не починил - заводила в ЛЮБОМ положение селектора... Проверено и одобрено. У меня блокировка МЕХАНИЧЕСКАЯ (через тросики) в замке. Это раз. Два: у 5-45 в селекторе нет никаких проводов и плат. Все что приходит - приходит с блока соленоидов коробки (в том числе и положение переключалки). Чтобы там сдохло именно ЭТО место, я пока (за 4 года) не слышал ни от кого. А вот провода до мозгов коробки или сами мозги - эт пжалста, сколько влезет. Цена мозгов в Белоруси была что-то ~2000. Провода - тестером. Снять блок соликов (поменяв попутно фильтры и жижу) и посмотреть (там тупо механические ползунки по дорожкам ползают) какого лешего контакт не замыкается - тоже вопрос цены масла + фильтров + 3-х часов времени... это если с перекурами...
ЗЫ: в своей схеме про заблокированную память сидух забыл сказать, что ремень должен быть пристегнут... поэтому тест - так себе... 2 влияющих составляющих... но смысл есть... яб не догадался
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 07:56   #48
если ремень пристегнут, машина ничего не двигает и пишет что-то типа "отстегни ремень"
Старый 13.03.2018, 09:50   #49
doxtor
У меня пишет "Memory Disabled", также как и при воткнутом драйве... Может прошивки разные....
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 10:13   #50
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
У меня дохло, менял блок соленоидов, на горячую не заводилась постоит 10 минут остынет заводится поменял блок соленоидов и забыл про это
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
