Старый 12.03.2018, 23:02   #11
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А какие тут могут быть подробности? если машина на ключ не реагирует то это может быть из за коробаса, мозг думает что коробка стоит на скорости а не в паркинге и не дает завести. Если мозг думает что коробка стоит на скорости то он блокирует память и не дает выставить сиденья по памяти.
как то я опять криво описал процесс но думаю он понятен.
Эээ..ээто... это какой год так делает? У мну на 2001-м, пока тросики от селектора в замок не починил - заводила в ЛЮБОМ положение селектора... Проверено и одобрено. У меня блокировка МЕХАНИЧЕСКАЯ (через тросики) в замке. Это раз. Два: у 5-45 в селекторе нет никаких проводов и плат. Все что приходит - приходит с блока соленоидов коробки (в том числе и положение переключалки). Чтобы там сдохло именно ЭТО место, я пока (за 4 года) не слышал ни от кого. А вот провода до мозгов коробки или сами мозги - эт пжалста, сколько влезет. Цена мозгов в Белоруси была что-то ~2000. Провода - тестером. Снять блок соликов (поменяв попутно фильтры и жижу) и посмотреть (там тупо механические ползунки по дорожкам ползают) какого лешего контакт не замыкается - тоже вопрос цены масла + фильтров + 3-х часов времени... это если с перекурами...
ЗЫ: в своей схеме про заблокированную память сидух забыл сказать, что ремень должен быть пристегнут... поэтому тест - так себе... 2 влияющих составляющих... но смысл есть... яб не догадался
doxtor вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
