Старый 26.10.2017, 10:34   #331
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Починить закерзший "концевик" в замке водительской двери.
Это что получается, в двери два концевика? Ведь машина среагировала на открытую дверь, б/к тоже видит открытую дверь. Если бы концевик не работал, то и сработки сигнализации быть не должно. Или я что то не правильно понимаю?
kalina вне форума
Старый 26.10.2017, 10:37   #332
есть легенда, что что внутри личинки замка стоит концевик, который отключает штатную сигналку при повороте ключа. но я не проверял и машин, где это работает, не видел
Старый 26.10.2017, 10:39   #333
kalina
Понял, попозже вскрою дверь и посмотрю.
kalina вне форума
Старый 26.10.2017, 18:06   #334
doxtor
Там не "концевик", там контакт, который "условно" действует как кнопка открывания всех дверей... И это не легенда... Просто он у большинства ржавеет и керзнет... У себя туда так и не добрался, НО если в ТЕПЛУЮ СУХУЮ погоду хорошенько гэпнуть по двери и крутить ключ С УСИЛИЕМ, то у меня открываются ВСЕ двери и снимается сигналка... Если же просто нежно крутить, то сигналка орет и открывается только водительская дверь.
doxtor вне форума
Старый 27.10.2017, 07:42   #335
Сверткой взломал, она даже не заорала. Удобно
Старый 27.10.2017, 11:44   #336
doxtor
Ну а чо... Поэтому многие и отключают...
doxtor вне форума
Старый 04.11.2017, 23:54   #337
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Привет форум! На днях надеюсь доберусь до установки сига + фортин doxtor разжевал как и что но он не помнит какого цвета провода в машине к которым нужно подключить фортин два провода идут на разъём скима (модуля иммо) один провод шина j1850 второй (Ignition)зажигание третий (Analog door lock) аналоговый замок двери вообщем может кто подскажет цвета проводов
olegan192 вне форума
Старый 04.11.2017, 23:58   #338
olegan192
Старый 05.11.2017, 08:58   #339
Картинок не видно
Старый 05.11.2017, 10:49   #340
olegan192
Привет форум! На днях надеюсь доберусь до установки сига + фортин doxtor разжевал как и что но он не помнит какого цвета провода в машине к которым нужно подключить фортин два провода идут на разъём скима (модуля иммо) один провод шина j1850 второй (Ignition)зажигание третий (Analog door lock) аналоговый замок двери вообщем может кто подскажет цвета проводов в машине.
Последний раз редактировалось olegan192; 05.11.2017 в 13:17.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
