Старый 17.10.2017, 08:20   #371
Изготовил насадку для запрессовки пальца в шатун.
Старый 17.10.2017, 09:36   #372
А упор почему не сделал?
Старый 17.10.2017, 09:37   #373
Ручка и есть упор у нее диаметр больше пальца.
Старый 17.10.2017, 18:24   #374
DUNAY
Аватар для DUNAY
При запрессовке поршень упирается в шатун бобышкой и палец при этом должен немного торчать наружу . То есть если приспособа уперлась в поршень , то палец должен заходить в неё немного . Коряво объяснил , если непонятно , могу сфотать завтра .
DUNAY вне форума
Старый 18.10.2017, 05:34   #375
Так и есть, когда приспособа упирается в поршень, палец выходит из него на 3-4 мм.
PS. Так то смысл написанного понятен. Я распрессую старый шатун и уже точно промерю, потом сделаю фиксированный упор на ручке приспособы.
Последний раз редактировалось Skydive; 18.10.2017 в 05:38.
Старый 19.10.2017, 18:37   #376
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Сняли сегодня ДВС.Успели вынуть поршня 6 и 5 цилиндра.На поршне 6 цилиндра естевственно оказалась трещина.На пятом не нашли.Завтра вынем остальные.Вопрос по вкладышам,визуально в хорошем состоянии,давление масла было в норме но слесарь сказал что просаженные,естьсмысл менять??? Дай бог что бы после сборки этот стук пропал)
Михаил.zhg вне форума
Старый 19.10.2017, 21:20   #377
жип
Аватар для жип
вкладыши поменять обяязательно . обратить внимание особо на вкладышь разбега вала надо . но на валу выработка по любому есть. но он может 100-150000 км отьездить наверное. мой 340000 отьездил и не стуканул хотя коленвал ремонту не подлежит
жип вне форума
Старый 19.10.2017, 23:35   #378
Dorognik
Аватар для Dorognik
Скайдайв...Ну и эскизом съемнка поделись пожалуйста.Думаю многим пригодится.
Dorognik вне форума
Старый 20.10.2017, 13:06   #379
Михаил.zhg
Раскидали до конца ДВС.Итог,два поршня с трещинами(6,4) и очень чувствительный визуально и руками износ распредвала а именно толкатель 4 цилиндра.Следом назревает вопрос подойдет ли распред от zj на wj???
Старый 21.10.2017, 17:43   #380
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Съемник чего нужен, чертеж.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
