Старый 09.07.2017, 15:49   #271
ВООТ, на старом моторе я снимал крышку тоже ничего не текло.
Похоже придется ГБЦ со старого мотора делать.
Старый 25.07.2017, 09:14   #272
darkcorp
Аватар для darkcorp
На пробеге 2000 км на трассе зацокал клапан, просто на ровном месте.
С цокающим клапаном пришлось проехать 700 км до дома.
Вот думаю с чего бы это могло быть?
И что менять.
А какие гидрики стоят? Enginetech? У меня тоже застучало при пробеге 50 км, подозрение на гидрик. Как в этом убедиться?
darkcorp вне форума
Старый 25.07.2017, 09:33   #273
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Масло по гуще залить.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.07.2017, 09:55   #274
У меня все комплектующие в моторе включая гидрики Sealed power.
Заменил два гидрика на Clevite (упаковка Federal Mogul). Стук не изменился.
Старый 25.07.2017, 11:17   #275
darkcorp
Аватар для darkcorp
Масло 15W40 минералка на обкатку.
Skydive, а почему два? Как выяснил, что это они?
Я когда собирал, все гидрики (новые) прокачивал маслом. Но у одного ход был совсем малозаметным. Я его разобрал, собрал - начал качаться. Потом опять подклинило, опять разобрал и собрал - вроде норм.
Может ли его клинить?
darkcorp вне форума
Старый 25.07.2017, 11:46   #276
Андрей150777
Марка: Были два
Я недавно новые когда ставил, пытался прокачать, не получилось, плюнул и так поставил. При первой заводке 1-2сек побрякали и все, тишина. Работают пока, километров 300 примерно проехал. Гидрики Enginetech.
Старый 25.07.2017, 15:06   #277
Я прощупывал все рокеры на предмет люфта, между штангой и клапанами.
Мне показалось что большой люфт в 6 цилиндре впускного клапана.
Провел эксперимент, снял штанги в 6 цилиндре и запустил мотор, стук исчез от слова вообще.
И поменял в этом цилиндре два гидрика, что бы не лазить два раза в него.
Гидрики сами набирают масло моментально, без прокачки.
Старый 25.07.2017, 15:07   #278
У меня зацокал через 1000 км.
Старый 25.07.2017, 15:58   #279
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тут чувак избавляется от шума на время. Как он это делает?
darkcorp вне форума
Старый 25.07.2017, 16:02   #280
Во во у меня один в один так цокоет в 6 цилиндре! Может мост криво стоит и рокер не попадает на стебель клапана?
Последний раз редактировалось Skydive; 25.07.2017 в 16:04.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
