Старый 10.06.2017, 14:34   #51
Николай Пименов
Про фильтр - да, так у всех, это такой американский вариант.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.06.2017, 16:32   #52
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Ну посмотрел фильтр, не долго, 2-3 дня ждать.
Doktor Pit вне форума
Старый 11.06.2017, 10:24   #53
Doktor Pit
Гремлены все еще не побеждены. Не представляю в чем может быть дело. Свечи после езды выкрутил- они идеальные (на газу же езжу), если только они просто не бракованные и не передают херово искру. Денсо. Может попробовать старые бош для эксперименту поставить? На днях замочу сеточку с колбы в растворителе, поменяю фильтр как придет, провода заказал новые. Проверю еще страбоскопом, есои найду у кого... что еще можно сделать? Опять туго с утра. Заметил такое: пока стартером не раскрутишь мотор побыстрее не схватывает. И тоже с газом в пол. Потом чихает (понятное дело, залито), потроит пол минуты и ровно, теперь и до включения газа. Кто-нибудь понял что я тут написал? :-D
Старый 11.06.2017, 12:51   #54
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Привет! На газе катаешься? Была такая хрень, по утрам долго заводился. Съезди на сервис по газу, пусть проверят клапан газовый, если он не держит газ в цилиндры попадает за ночь накапливается а утром на газо-бензиновой смеси хрен заведется или с большим трудом пока не продует все. Днем такой проблемы нет потому что не успевает газ скапливаться. Ну вот както так. Или проверь так- на газовом баллоне закрой кран подачи на магистраль топливную, поезди на одном бензе день-два понаблюдай что и как будет.
ask7 вне форума
Старый 11.06.2017, 13:48   #55
Точно было такое на форуме, гдето тема есть. Забыл потомучто о газе недумаю
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.06.2017 в 14:01.
Старый 12.06.2017, 09:37   #56
Doktor Pit
О, вот это новости. Ну я перекрыл из баллона подачу, скинул трубку прям передфорсунками газовыми. Да, было давленьице там. Но вот вопрос, что форсунки газовые разве должны пропускать газ во впуск?
Старый 12.06.2017, 12:18   #57
max78
Была такая хрень у меня.Заводился летом с утра только выдернув реле бензонасоса.Оказался клапан на редукторе.Форсунка скорее всего какая-то немного травит от избыточного давления,поступающего из редуктора при долгой стоянке(там тоже наверное клапан подтравливал,отвечающий за давление в рампе,клапан второй ступени)Но это я потом вычислил,сначала воткнул доп.газовый клапан в 15см перед редуктором.Перед тем как глушить,выключал клапан отдельной кнопкой и вырабатывал остатки газа из трубки и редуктора.Проблема ушла.Почистил клапан на редукторе,перевернул резинку на клапане и нет проблем уже год.А доп клапан все равно нужен,перед долгой стоянкой отрубаю заранее его.
max78 вне форума
Старый 12.06.2017, 12:20   #58
max78
Сообщение от Doktor Pit Посмотреть сообщение
Если редуктор неисправен,и нет доп клапана на магистрали,то он может создать такое давление в рампе и шлангах,что шланги посрывает,не то что форсунка травит.Там давление около 1.5атм рабочее обычно,но бывает постоит машина,а шланги пальцами хрен продавишь.
П.С.эт все про газ 4поколение
Последний раз редактировалось max78; 12.06.2017 в 12:22.
max78 вне форума
Старый 12.06.2017, 14:03   #59
Doktor Pit
У меня таки нету никаких доп клапанов перед рампой (газовой). Ты говорил в этом месте про стандартную установку такого клапана, или как после написал про самопал? я тут недопонял немного. Если в нем дело (в электроклапане), то его разобрать, почистить, надо силиконить резинки, сам клапан, или сухой должен он быть?
Старый 12.06.2017, 14:04   #60
Doktor Pit
Долгой стоянкой имеешь ввиду ночь, или более? так то можно и на баллоне закрутить вентелек.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
