Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#2 |
дядявадя, ссылку отремонтируй
#3 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#4 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
только я их маслом ещё заправлял,а не пустые ставил.
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#7 |
Когда отсоединяешь нижнюю часть с пружинкой и шариком, на дне (корпус гидрика) видно всякий шлам-стружка от штанг, и прочая бяка. Вот эту гадость я всю вычищал и промывал. Когда она попадает под шарик, гидрик зависает и не работает. А остальное смотри внешне, если наружный износ сильный(на поршеньке) то тоже будет плохо работать-держать давление на горячем и жидком масле будет хуже.
#8 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
#9 |
Я купил новые. Их перед установкой надо маслом заправлять? Если да, тот как это делается?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#10 |
Бесполезнейшее видео под музло где должны чуваки на лошадях гонять. Разбираешь гидрик, вытираешь насухо, вытаскиваешь нижнюю пружину, запихиваешь поршенек, пружинит воздухом - гидрик исправен, не пружинит - в помойку.
darkcorp, Набираешь в ëмкость моторное масло, кладешь гидрик горизонтально, поднимаешь вертикально - выходит воздух. Кладешь, поднимаешь, кладешь... и т.д. |
