Старый 17.02.2017, 15:34   #41
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
То есть если ставить ДПДЗ от ВАЗа рабочий диапазон измерений будет больше 3 В., минимум должен быть 3,3 В.
Surikata77 вне форума
Старый 17.02.2017, 17:14   #42
Surikata77
А судя по этому ролику так вообще рабочий диапазон от 0,6 до 4,4 В, тоесть 3,8 В
Старый 17.02.2017, 17:29   #43
А что так волнуют эти доли вольт? Я вообще поворачивал его вокруг оси, что стертый участок исключить.
Старый 17.02.2017, 19:41   #44
Surikata77
Повернув вокруг оси датчик не изменишь диапазон измерений, поменяются начальное и конечное значения, к примеру было 0,6 мin. и 3,6 мах., диапазон 3 В, повернул по оси и стало 0,8 min. и 3,8 max., диапазон тот же 3 В. По вольтам определяется процент открытия заслонки и с учётом скорости определяется время открытия форсунок, что на расходе не может не сказываться. Может по этому у многих и расход завышенный. Из-за того что диапазон измерений не верный и комп не правильно видит степень открытия заслонки. Просьба огромная - форумчане, у кого нормальный расход, посмотрите показания ДПДЗ при закрытой заслонке и при полностью открытой. Если информацию такую соберём по машинам с паспортным расходом, можно будет сделать конкретные выводы
Последний раз редактировалось Surikata77; 17.02.2017 в 19:55.
Старый 17.02.2017, 23:21   #45
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у меня 5 ДПДЗ разных и у всех разные значения...
мозг имеет возможность адаптироваться под разные датчики в определенных пределах (строит таблицы)...
когда у меня ДПДЗ конкретно вываливаются из допустимых значений по сопротивлению обмоток (3 купил на АЛИ, но не подходят), то мозг зажигает чек и не считывает с них показания...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.02.2017, 23:35   #46
Surikata77
Значения разные, диапазоны тоже...
Вопрос в том какой диапазон ВЕРНЫЙ
Все у кого тупила коробка на переключениях из-за ДПДЗ подтвердят что чек не горит! В том то и дело что ДПДЗ исправен и мозги один фиг адаптируются к показаниям, НО диапазон измерений не верный.
Рассуждать и спорить можно долго. . ., а можно проанализировать показания с исправных машин и сделать выводы. К чему и призываю! Просто собрать инфу и коллективным разумом проанализировать
Старый 18.02.2017, 22:10   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да никто не против же... холодно просто... тыкать иголками с тестером )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.02.2017, 14:00   #48
Surikata77
Вот такую инфу нарыл на просторах интернета
http://jeepgrandcheroke-manual.narod...m_id-1006.html
...Далее подсоедините электрический разъем к датчику и измерьте его сигнальное напряжение. При полностью закрытой дроссельной заслонке подсоедините вольтметр между оранжево-синим проводом датчика и массой. Следя за показаниями прибора, медленно открывайте заслонку. При полностью закрытой заслонке напряжение датчика должно составлять около 0.5 В. На полном газу напряжение должно возрасти до значения приблизительно 4.5 - 5.0 В. В случае получения неправильных показаний замените датчик.
Три датчика заказывал, один на автодоке, второй на Али, третий на Ебее, у всех показания 0,8-3,8 - тоесть вообще не подходят, это писец товарищи
Старый 19.02.2017, 14:10   #49
Surikata77
Форумчане подключайтесь! Понятное дело что не охота под капот лезть когда с машиной все хорошо. У кого нормальные показания датчиков ПДЗ пишите номера каталожные! Пока вижу только один вариант, заколхозить ВАЗовский, тот почти укладывается в нужный диапазон
Старый 19.02.2017, 15:22   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а ты обнуляешь таблицы (сбрасываешь мозги) перед подключением и измерением нового датчика?
и если завести, обороты повышенные, они падают потихоньку?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
