Старый 15.02.2017, 01:41   #1221
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Приветствую всех. Помогите разобраться с логами. Мне видится,что не работает лямбда,датчик TPS чуть занижает. Может ещё что-то подскажите??? По машине проблема в туповатом разгоне и аппетите в 25-30 (при крайнем замере ушло 83 литра на 310 км).
Тип файла: zip TMP1.zip (41.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: zip TMP3.zip (28.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip TMP5.zip (29.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip TMP6.zip (25.6 Кб, 7 просмотров)
Лёхус вне форума
Старый 16.02.2017, 22:41   #1222
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Да, лямбда точно неадекватна, просто даёт всплески и висит, в вычислениях не участвует. TPS на ХХ я думаю норм стоит, себе 15.6 выставлял, а сколько должно быть?
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 16.02.2017 в 22:47.
Reichsbanner вне форума
Старый 16.02.2017, 23:47   #1223
Лёхус
Аватар для Лёхус
TPS вроде как 16 должен быть. Разница-то в принципе не большая,но для 15.6 пришлось сдвинуть датчик до упора в одну сторону. Притаком положении он вообще способен корректно работать?
По лямбде есть такой вопрос... Где-то я прочитал недавно,что она может не работать из -за того,что закоптилась. Имеет смысл попробовать её отмочить-отмыть?
Лёхус вне форума
Старый 17.02.2017, 22:33   #1224
Reichsbanner
Tps работает норм, график без всяких неадекватных всплесков. По мойке лямбды я могу ошибаться, но что-то писали в Библии, кто-то даже мыл какой-то дикой химией типа тгф и вроде это не на долго помогло, но попытка не пытка) лямбду можно поставить циркониевую с адаптером, но родная даёт плюсы при диагностике
Старый 18.02.2017, 20:46   #1225
Piton
Аватар для Piton
Любителям старья
https://github.com/NickInTimeFilms
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.02.2017, 15:33   #1226
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Может помочь,учитывая,что она старого образца.Очистителем карба обычно моют,но я считаю,что жижа для очиски контактов и плат нейтральнее,т.к.она на эфире судя по запаху.
EL GOLFO вне форума
Старый 06.03.2017, 19:57   #1227
Piton
Аватар для Piton
мда.... специально НЕ ПИСАЛ по сообщению https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1226
Думал,сами посмотрят(зад поднимут).... чел там и диагностику AW4 расписал и сделал.
Piton вне форума
Старый 07.03.2017, 22:31   #1228
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
Марка: JeeP XJ 88 4.0L PIONER
По умолчанию новые логи и....судите судите
Вот новые логи..машина не едет и жор образовался....но когда снимал логи вроде нормально работала...то глючит,то норм
Тип файла: zip TMP1.zip (73.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip TMP2.zip (21.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: zip TMP3.zip (39.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: zip TMP4.zip (21.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: zip TMP5.zip (110.6 Кб, 3 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 09.03.2017, 23:42   #1229
Илья XJ
Аватар для Илья XJ
По умолчанию ре диагностика ре
эксперемент
Тип файла: zip TMP9.zip (11.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: zip TMP18.zip (102.2 Кб, 1 просмотров)
Илья XJ вне форума
Старый 11.03.2017, 23:06   #1230
Reichsbanner
Ребята, какое правильное разряжение должен показывать MAP-сенсор на холостом у 4л? У меня 41-43.5 кПа на ~600об.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
