#21 |
Вот за нижним отверстием углубление в картере, там вся кака и скапливается. Даже слив масло, оно там остается. Непонятно нафига нужна пробка, если масло менеятс раз в 48 тыщ?
А при замене все равно все нужно клинером вымывать. ![]() |
#22 |
Марка: XJ"91
Да, об этом я не подумал. Верно. Будет оставаться и именно вода.
А как же тогда модные дорогущие крышки арб и иже с ними? У них сливная пробка хваленая и не так чтоп прям предельно низко?.. ![]() Хотя, стоп... Если попадает вода, то там эмульсия пойдет, вода в чистом виде уже не будет "стоять" же? И со сливом масла почти вся уйдет. Нет?] Последний раз редактировалось Rus; 28.01.2017 в 11:34. |
#23 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Масло меняется после каждого выезда, иначе грустно будет за потроха моста.
#24 | |
![]() Цитата:
![]() У меня просверлены дыры в самом низу орехов, нарезана резьба и туда вкручивается жигопробка. Замена не быстрая, но когда перестает течь масло, туда можно залезть тряпкой для оценки чистоты. Заливная пробка переварена силтно выше уровня штатной (на обоих мостах). Вариант, начать залив при открученной нижней - до появления чистого масла. Дольше обсуждаете. Надо сделать один раз и забыть. Подъемник для замены не нужен, все делается на земле. |
#25 | |
Марка: XJ"91
![]() Цитата:
с внутренним шестигранником брал? Тогда каким метчиком нарезал резьбу в стенке моста? конус? Толщины стенки достаточно, сколько там примерно мм? |
#26 | |
![]() Цитата:
![]() Жигулевская пробка под резьбу М22/1.5, режется прямым метчиком. Пробки есть сразу с магнитом.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.01.2017 в 16:20. |
#27 |
Я вварил кусок поддона вниз крышки вместе с пробкой, конечно сливается не все, но на тот случай когда полдня в воде простоял и мост точно хлебнул, слить основное гавно можно, и залить свежего не откручивая крышки
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#28 |
Самое нижнее место ореха - вот эта выемка.
![]() ![]() В ней собирается основная масса говна. Толщина стенки порядка 5 миллиметров, для резьбы вполне хватит.
