Старый 27.01.2017, 01:04   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию параметры резьбы пробки на крышке D30? Хочу и сливную забубенить
Для единообразия такую же как и заливную.
Может есть у кого точные данные, что там за резьба у штатной пробки?
Вот еще думаю, где слив точнее сделать, чтобы внутри не задевало за шестерню....
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 01:26   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Отсверли канал от болта крышки
У меня так сделано
Стекает не быстро но верно
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2017, 08:34   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
У меня на обоих мостах, в самом низу ореха.
Гайка под шестигранник, заподлицо.
Вроде уазик или жига.
U F O вне форума
Старый 27.01.2017, 10:14   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
У меня так сделано
Т.е. канал от самого нижнего болта как-то "поднять" в картер моста? Просверлить сверху при снятой крышке? Как это сделать? (Немноо не понял пока...) И не течет ли из-под этого болта с прогревом редуктора?
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 10:16   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Не в крышке, а имено корпус просверлен? А как гайка заподлицо может быть? Подробнее расскажи конструкцию плз
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 10:39   #6
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
https://yandex.ru/images/search?text...D0%B7&lr=10716
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 27.01.2017, 13:11   #7
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Точно так
Да, просверлен сам корпус.
Можно палец потом туда засунуть, проверить как дела.
U F O вне форума
Старый 27.01.2017, 14:13   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
из отверстия под болт наискосок отсверливаешь
можно не снимая крышку
только аккуратно - не сломай свёрла
не течёт
на герметике крышка сидит
и шляпку болта мажешь чуть
Хасковод вне форума
Старый 27.01.2017, 14:29   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Точно так
Паш, это в каком у тебя мосту?
Орех разве не чугунный?
Aston09 вне форума
Старый 27.01.2017, 14:55   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Точно так
Ого... Прям вертикально вниз просверлил и резьбу нарезал? Толстая там стенка? пробка вниз не торчит? по резьбе не сочицца когда масло разогревается?
Rus вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
