Старый 07.01.2017, 02:05   #121
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
дело скорее в том что мосты стдвинуты(передн двиг вперед при лифтовке), поэтому колеса как на втрой картинке скрипят
полагаю виджей с завода имеет большую базу(расст меж мостами) по этому угол поворотных кулаков другой
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 07.01.2017, 02:12   #122
driver_swamp
вот наглядно видно ошибка в расчетах
Старый 07.01.2017, 02:16   #123
driver_swamp
http://www.autospecialist.info/author/dmitry/page/4/
Последний раз редактировалось driver_swamp; 11.01.2017 в 03:03.
Старый 07.01.2017, 06:28   #124
База WJ больше ZJ, задние рычаги длиннее, я себе их ставил.
https://www.drive2.ru/l/461343260338554350/
Старый 11.01.2017, 04:16   #125
max78
А если рейку перед вычагами??
max78 вне форума
Старый 16.01.2017, 12:40   #126
driver_swamp
А тут дело не в том где рейка, а где находятся шарниры повородных сошек
Старый 23.01.2017, 09:33   #127
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Пришлось все-таки заменить рулевой редуктор, оторвало ухо... Поставил другой без люфтов и течей и... Я доволен! Подруливание ушло! Еще выставили Кастер немного в плюс и развели колеса (схождение). Как я понял подруливание было из-за редуктора и кастера, заламывает колеса, да из-за разности углов (наверное это и есть трп.. Аккерман), точки крепления рулевой не совсем на одной плоскости с шаровымы поэтому одно колесо заламывает, можно ограничить угол поворота или еще больше развести колеса, наверное это частично решит этот вопрос. Но в целом все отлично, сейчас и руль как пушинка на 35 и чувствительный, без люфтов, управляется хорошо. И забыл про проблему гнутых рулевых, разбитых наконечников)
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 23.01.2017, 09:34   #128
Gorbat
Аватар для Gorbat
Пришло время поставить демпфер и думаю станет еще лучше, хотя и без демпфера все хорошо, на шимми и прочие радости даже нет намека.
Gorbat вне форума
Метки
люфт рулевого редуктора, подруливание
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
