Старый 27.11.2016, 19:43   #11
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Так никто сам диагностику не делает? Почему шнурок эбу не видит? Шнур тестировал, отдает, принимает, несколько версий программы перепробовал, выдает ошибку с01. У меня разъем 8ми пиновый, 4 контакта, но тот где +12 короткий не задействован, на шнурке 3 контакта, тот же где +12 нету. где то в инструкции видел, что нужно перемкнуть 2 с 3м контакты, но это получается +12, и по схеме вроде как земля. Если замкнуть мозги не сгорят?
Не надо ничего перемыкать, если шнурок не родной, то +12 не используется. Покопайся в поисковике, найдешь распиновку без проблем. На моих мозгах (ОМВЛ Дрим и ОМВЛ Савер) разные контакты, два провода переворачиваю местами. Главное найти провод "GND" на шнурке и на разъеме мозга, остальные найдешь методом научного тыка, то есть оставшиеся два провода либо прямо либо зеркально. Контакт +12 с мозга я промерил тестером не трогаю его вообще. Я думаю что когда провода подключишь правильно, то порт сам обнаружится.
kalina вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
