Старый 14.11.2016, 14:06   #121
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Из колокола может плата или плита, как она называется то, вообщем между движком и бубликом. Могут крепоения бублика, пластины стучать. У меня как раз оттуда тоже звук небольшой идет,но я забил, из нескольких машин только одна не стучит там
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 18.11.2016, 19:10   #122
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, поршень снизу заменить можно? Что для этого нужно?
darkcorp вне форума
Старый 18.11.2016, 19:46   #123
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
нет, только сверху.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.11.2016, 23:49   #124
darkcorp
Аватар для darkcorp
Понял.
Что для этого понадобится? Прокладка ГБЦ, прокладка коллекторов? Прокладку поддона обязательно менять? Заметил, что до 1999 года прокладки идут недорогие, что на коллектор, что на поддон. А на WJ дороже в два раза.
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2016, 00:11   #125
Андрей150777
Марка: Были два
чтоб избежать лишьних подтеков масла лучше поменять, но можно и на герметик. так же есть герметики для выхлопных систем, пробовал сам на основе керамики, вроде держит, это я про прокладки под коллектор. но коллектора то можно и не снимать, скинуть бошку вместе с ними.
Старый 19.11.2016, 15:09   #126
darkcorp
Аватар для darkcorp
А кто-нибудь видел подробный отчет или порядок действий для этого? Планирую делать сам, есть несколько поршней (с шатунами) от рестайла и дорестайла, прокладки заказал. Есть неделя, чтобы подготовиться.
Последний раз редактировалось darkcorp; 19.11.2016 в 15:11.
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2016, 18:02   #127
Андрей150777
Марка: Были два
В каком смысле видел? Сам делал, в книжках тоже все расписано.
1. Снимаем голову
2. Снимаем поддон
3. Откручиваем крышку шатуна
4. Выбиваем с низу в верх шатун с поршнем
Сборка в обратном порядке. Моменты затяжек есть в мануалах.
Только ставь поршни правильной стороной, там стрелочки должны быть.
В общем бошку и поддон скинешь осмотри все внимательно, как и что стоит, чтоб поставить все точно в таком же порядке.
Старый 21.11.2016, 07:56   #128
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо.
Вспомнил, что у меня есть неплохая книжка по ремонту WJ. Буду читать ее вечерами.
Осталось найти все моменты. И необходимый инструмент.
Читал, что нужна высокая головка под внутренний торкс 13?
darkcorp вне форума
Старый 21.11.2016, 09:42   #129
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Там дюймовые размеры. На 13 подойдет, но лучше 1/2" (в метрике = 12,7). http://si-tools.ru/catalog/tortsevye...2_stankoimport
Меняй заодно гидрики, маслосъемники, вкладыши. Притирай бошку, прокладку ГБЦ бери железную многослойку (оригинал или Victor Reinz).
По инструментам:
1) понадобится динамометрический ключ. Стрелочный в топку, бери с отщелкиванием (не забудь прочитать инструкцию, есть нюансы при использовании и хранении) или электронный.
2) Разсухариватель на подобии этого (подходит только для снятой ГБЦ) http://si-tools.ru/catalog/dvigatel/...import_ka_5057
3) кольца одеваются руками, говно-инструмент не нужен
4) нужна приспособа для заправки поршня в цилиндр (зная диаметр поршня, бери любую походящую) http://si-tools.ru/catalog/dvigatel/...4_hans_prc_447
Самый гемор в замене поршней - выбить старый из шатуна и запрессовать новый. Эту работу доверь профессионалам, т.к. нужен опыт и токарка.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 21.11.2016 в 10:00.
disshaman вне форума
Старый 21.11.2016, 12:23   #130
darkcorp
Аватар для darkcorp
disshaman, Спасибо за ссылки на инструмент, закажу там, т.к. у нас не нашел такой.
Запасной поршень уже на шатуне и с кольцами, так что с этим проще.
А с остальным я повременю, планирую собирать строкер отдельным мотором, там уж все детали новыми будут.
darkcorp вне форума
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
