Старый 11.10.2014, 10:32   #1
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
По умолчанию И снова про стук AMC-242
Американец 94г. Стучит уже почти 2 года. Причем стучит только на горячую. На днях было утром -2гр. Завожу, все тихо. Только сверху в районе клапанной крышки едва прослушивается легкий рокот. Если не прислушиваться то вообще не слышно. По мере прогрева начинает прослушиваться более отчетливый стук. К 90гр. стук становится довольно сильным. Сверху локализации не поддается, ощущение что стучит везде. Снизу при рабочей температуре отчетливо стучит в районе 5-6 цилиндра.
Если не считать этот стук то двигатель работет отлично, тяга, устойчивость работы на ХХ и под нагрузкой без нареканий. Давление масла механикой пока не мерил, но если верить датчику на приборке все норм. На холодную давит 50-55 psi(3,5-3,8 кг). На горячую при 1500 об.м 38-45 psi(2,6-3,1 кг). В жару +38 с кондеем в пробке ниже 20 psi (1,4 кг) не падает. Кстати летом даже на холодную стучал. При отрицательных температурах пока движок не нагреется тишина. Масло Мобил 10W40.
P.S. Как то букв много получилось...
Похожие темы перечитал полностью, но конкретно свою ситуацию не нашел.
Есть похожие темы но всегда есть некоторые отличия.
Прошу совета, подсказки что это может быть? Сервисмены считают что это распредвал стучит.
Alexnnov вне форума
Старый 11.10.2014, 10:43   #2
видео со звуком давай
Старый 11.10.2014, 11:46   #3
Alexnnov
сегодня постараюсь снять
Alexnnov вне форума
Старый 11.10.2014, 16:31   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сними поддон, осмотри юбки поршней, проверь продольный люфт шатунов на колене, авось увидишь причину.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.10.2014, 22:51   #5
max19834
Аватар для max19834
Послушай мой стук
http://www.fayloobmennik.net/4180645
max19834 вне форума
Старый 12.10.2014, 12:43   #6
Alexnnov
Вот так стучит у меня. Температура двигателя 60-70гр. Давление масла по приборке около 3,5 кг.
Alexnnov вне форума
Старый 13.10.2014, 14:38   #7
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Мда до боли знакомый звук. Как бы сказал доктор" ну что-же и с этим живут"
vikvoz вне форума
Старый 13.10.2014, 17:23   #8
Alexnnov
Сообщение от vikvoz Посмотреть сообщение
Так ты знаешь что это за звук?
Alexnnov вне форума
Старый 13.10.2014, 17:40   #9
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего юбка поршня треснула, но ещё не отломилась. Как юбка отломится, будет стук сильнее.
ivanishimcev вне форума
Старый 13.10.2014, 18:34   #10
vikvoz
На своём (горьком) опыте после" хорошей" покупки х j 89г короче стук был при перегоне пошли газы, вскрытие показало гбц дугой сняли 1мм соответственно притирка клапанов и новые сальники мы же с севера стук надо убирать ну и все новые оригинальные гидрики ну масло в воздухан выдернул все поршня вроде всё на мази поменял кольца и шатунные всё 0,25 тогда ещё не знал про приспособы снимать вкл распр, сдал назад в магазин ну цепь расстянута. Завел стук почти тот-же .ПРАВИЛЬНО говорят вскрытие покажет. Похожепричина в распредвале с втулками. Всё упало. Купил с ходового и тот же знакомый звук !!!! А ведь осталось немного и откапиталил бы свой. Да ещё и занялся проектом " реникс в мопар" но это уже другая история всем удачи!
vikvoz вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
