Старый 12.10.2016, 10:15   #91
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Светодиоды стоят. Спрятаны в пепелке.
сейчас все работает. Почему после буксировки отказалась меня везти моя тачанка?
До буксировки все работало изумительно.
REDbricks вне форума
Старый 12.10.2016, 10:30   #92
если светодиоды показывали что происходит включение первой передачи а включения не происходит значит надо проверить связь = TCU/соленоиды - по праводке. потом сами соленоиды.
Старый 12.10.2016, 18:46   #93
REDbricks
Ага.
Раз до буксировки все было нормально, а потом стало не нормально.
Где то чего то нагрелось не там.
Старый 12.10.2016, 19:21   #94
ты сам с собой разговариваешь? в тсу ничего нагрется не могло.Не надо в профильной теме сам с собой разговаривать. Удалю посты. Если хочешь что то узнать - задай вопрос в таком формате:
1) Диоды что показывают?
2) АКПП как себя ведет?
3) в каком положении рычага ?
Старый 01.11.2016, 07:15   #95
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
ZJ 93 год, ав4. Начал появляться глюк. Очень редко коробка начала падать в нейтраль при скорости 50-60 км/ч, т.е. не переключать на 3 передачу. На газ давишь, обороты растут, реакции нет. При снижении скорости ниже 40, едет нормально. Потом переключает как положено.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 09.11.2016, 12:06   #96
юрийS
Марка: cherokee XJ 01
Подскажите где находится блок управления коробкой AW4 в рестайле черокки 2001 года, мотор 4 литра, и может есть схема етого блока.
юрийS вне форума
Старый 23.11.2016, 22:56   #97
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Zj 94 Год 4.0 АКПП AW4 Перелил масло в акпп и поехал в другой город. На трассе коробка через щуп выплюнула довольно много возможно лишнего масла. После этой поезди коробка ведёт себя неадекватно. Могут пропасть передачи и двигаться на одной видимо 3 или 4-ой передачи. очень вялый разгон. Вскрытие поддона не выявило наличия стружки и прочих механических повреждений. За исключением огненно горячего саленоида №2 т.е. с мозгов акпп даже при заглушенной машине постоянно идёт питание на этот саленоид, не знаю но может в этом проблема? По схеме постоянно идёт 12 вольт на контакты C16 и C14 красный и желтый толстые провода. Помогите кто чем сможет !
Reset58 вне форума
Старый 23.11.2016, 23:03   #98
Reset58, все три соленоида питаются 12в - если он огненный - значит в нем межвитковое замыкание. = заменить.
сделать диагностику с помощью светодиодов - в видеопособиях есть тема с видео.
Старый 23.11.2016, 23:07   #99
Сообщение от юрийS Посмотреть сообщение
сначала бы симптомы рассказал
Если такой:
56041386AB jeep cherokee transmission компьютер модуль управления TCU TCM 1999-2001
то вот схема подключения:
Старый 23.11.2016, 23:08   #100
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
неполная информация:
Нейтраль и Непереключение на 3ю передачу = это апсолютно разные симптомы. у меня нет ответа на твой пост.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
