Старый 05.10.2016, 04:08   #81
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Да не парься, спс! У них на картинках и в описи все указано. Через ибей из пендосии маскит тянет на 13тыщ, в территории вроде как - 8.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 07.10.2016, 16:19   #82
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни.чем наружную обойму внутреннего подшипника морквы выбивали?
deemonNSK вне форума
Старый 11.10.2016, 21:04   #83
doxtor
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
алюминиевым прутком.
doxtor вне форума
Старый 11.10.2016, 21:16   #84
doxtor
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
chemist, где почем брал?
брал краун в академии, в свое время... Насколько помню - он там не один, мастер кит (именно диффа, именно D30) Цена моего была около 8 рублей. В комплекте было 2 подшипника дифа (тикмены), сальники дифа и овердо**я шайбочек под подшипники дифа (и под внешнюю и под внутреннюю. Еще зачем-то была сминаемая втулка, фиг пойми от какого редуктора и какая-то еще мелкая дребедень. Шайбочки потом пригодились в задний редуктор... Еще глазами видел крауновский же кит морковки - цена примерно такая же, состав - 2 подшипника хвоста(тимкены) шайбы/сальники/2 РАЗНЫХ втулки/гайка и чо-то еще... В тырнетах встречал полный кит (цена около 15-17), а также кит шайбочек именно диффа... Вывод был прост - кит это не выгодно... Если знаешь чо надо - россыпью проще раза в 2
doxtor вне форума
Старый 22.11.2016, 08:32   #85
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Решил не плодить новых тем, поскольку здесь все имели дело с передним мостом, пишу тут. Итак я менял подшипники уже два раза, последний раз год назад. Мост не гудит, кардан на крестах. Вчера услыхал шум с перекатыванием, а сегодня уже как будто не перекатывают, а что то громоздкое кантуют. И вот думаю а не может ли это так себя показать подшипник дифференциала полуоси, может у кого такое было из за плохих подшипников? И если это он почему не гудит мост?
shmuher вне форума
Старый 22.11.2016, 14:58   #86
А можно то же самое только понятно?
Старый 22.11.2016, 15:13   #87
shmuher
Немного подробней и другими словами.
Появился стук, спереди, слева. Стук слышен только под нагрузкой, отпускаешь педаль газа, звук пропадает. грешу на подшипник дифференциала полуоси. Может у кого такое встречалось, что этот подшипник разваливался после года эксплуатации, и не слышно было гула, а только стук, щелканье, как будто шарики или ролики перекатываются. Просто без вскрытия не смогу диагностировать, а щас сами понимаете зима холодно.
shmuher вне форума
Старый 22.11.2016, 15:18   #88
format_c
Аватар для format_c
тогда скорее всего это подшипник морковки, если без нагрузки не гудит. может еще и подшипник выходного вала раздатки, но там звук явно в районе жопы
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 22.11.2016, 15:38   #89
Раздатка какая?
Старый 22.11.2016, 19:25   #90
Злой
Аватар для Злой
А мож ШРУС?
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
