Старый 05.09.2016, 02:19   #21
skafirst
Марка: xj
изделие должно работать. Я где то чтото пропускаю, немогу понять чего
а опилки в мосту как и банановая кожура да и иже с ними это идиотизм и самообман, а самое главное ЛЕНЬ. Ибо разобраться в причине - вот цель
skafirst вне форума
Старый 05.09.2016, 02:47   #22
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Может бред,но...
А если залить тад 17 туда. Если тише будет, значит пара. Подшипники так не гудят
Aston09 вне форума
Старый 05.09.2016, 03:32   #23
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
Сообщение от skafirst Посмотреть сообщение
На моем авто ни чего не гудит, но фум добавляю всегда,так значит я идиот и лентяй.
Я написал то что может понять вашу проблему, если при добавления опилок гул исчезнет то это главная пара, и уже после этого надо изучать досконально чуть ли не каждый зуб как они соприкасаются в работе, и еще не могло ли быть перетянуты подшипники на хвостовике.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Старый 05.09.2016, 07:57   #24
на видео гудят подшипники - а вот где надо по месту смотреть. либо дифа либо ступки или может ваопще задний
Старый 05.09.2016, 09:06   #25
По умолчанию Нужен кардан
skafirst, Есть у кого кардан одолжить?
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.09.2016 в 12:37.
Старый 05.09.2016, 09:40   #26
кардан можно и снять.
Старый 05.09.2016, 09:45   #27
Сообщение от mazgan2004 Посмотреть сообщение
гипоидные пары НЕГУДЯТ - ну если конечно пятно ваопще не попали и давай газовать - убивая зуб - но в этом случае гипоидная передача превращается в косой зуб а он гудит)
засыпают фрикционы для ускоренного образования ШИРОКОГО пятна контакта - что бы зуб не корябался под нагрузкой - если пятно контакта широкое НЕнадо ничего засыпать - потому что стирается метал с зуба - и увеличивается люфт - зачем?
на гипоидных передачах в 98% гудят подшипники.
Старый 05.09.2016, 11:12   #28
skafirst
Марка: xj
на вывешенной машине зудёж больший от конца(у фланца), подшипник поменял один х
skafirst вне форума
Старый 05.09.2016, 12:39   #29
Фланец то не болтается?
Кстати подшипник раздатки очень даже нудеть может. А еще если одна крестовина не притянута к хвостовику или разболталось посадочное, тоже загудит
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.09.2016 в 12:41.
Старый 05.09.2016, 13:02   #30
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Снял крышку, проверил пятно-почему то стало ближе к краю коронной, снял подшипники, переложил шайбы , пятно жирное и по всей поверхности. Гудит ****, силы уже покидают меня
На вывешенной машине зудёж от моста идёт
Когда настроил пятно шайбами, все зажал, потом в идеале дать постоять ночь, разобрать и снова поднастроить. Пятно часто(не всегда, зависит от того, как собирали, сколько песка на шайбах и т.д.) уходит - шайбы усаживаются.
Tretiy вне форума
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
