Старый 27.01.2011, 13:23   #21
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
я думаю засада есть, непрсто так там написано черным по белому что это на ВРАНГЛЕР
Я выше написал, в чем засада. На YJ и WJ на правом поворотном кулаке 2 отверстия под рулевые пальцы, на на всех остальных - одно.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 27.01.2011, 15:23   #22
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
на yj одно, также как и на XJ/ZJ
ну а в чем засада-то с wj??
вот wj например переделанный:
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 27.01.2011, 16:40   #23
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
На WJ все хорошо. Там тяги по людски сделаны (т.е. одна тяга от редуктора до правого кулака и вторая между кулаками).
А вот на XJ, ZJ, TJ и же с ними правую тягу перевернуть просто так не получится. Не встанет демпфер и левая тяга встанет спереди, что не очень хорошо. Так что для этих машин проще всего будет взять правый кулак и тяги от WJ и их уже переворачивать.
А никто не пробовал такую штуку поставить: http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=ste
Идея хороша, но не понятно, сколько проходят такие шарниры по нашим дорогам. Особенно по дерьму, которым зимой дороги поливают...
Смотрел на это решение... Однозначно скажу что ШС не проживут долго, умрут меньше чем за год.. да и решение на один болт вешать две тяги - тоже не радует..
А тяга панара у меня такая и стоит.. только от Clayton (один фиг на одном заводе собрана) - в ней самое ценное - это домик. Оч правильно сделан. Еще у Clayton есть распорка от домика к противоположенному лонжерону, оч помогает, как поставил ощутимо жестче стала конструкция.
Remi вне форума
Старый 27.01.2011, 16:59   #24
Remi
Ну может и есть засада по длинне первой тяги, хотя не уверен. А так все то же самое. Но если поискать есть на XJ..
Там засада в том - что при 33 колесах при ширенен резины 13,5 дюймов может чуть тереть о новый поворотный кулак, точнее о ту сошку которая держит тягу между колес.
Remi вне форума
Старый 27.01.2011, 19:06   #25
barkas20
Марка: Просто гранд 1994г. 5.2
а штатной разве не хватает.
barkas20 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:18   #26
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
ну почему тогда пиндосы то пишут что это на Вранглер?! вот если я куплю, а она не подойдет, кто отвечать будет за совет офигенский, а? :-)
по поводу распорки: тоже очень хочу приобрести распорку от правого пассажирсокго лонжерона до домика панары, где заказать?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 27.01.2011, 19:45   #27
KWJ
Аватар для KWJ
если бы у бабушки был бы енг, то это был бы дедушка
и еще. несмотря на обилие информации, зачастую самой противоречивой в разных источниках, я никогда себе ничего не заказываю, не проверив например на jeepforum.com, mallcrawling.com, nagcha.com, pirates4x4 и т.д.
и всегда перед любым заказом у меня проходит переписка с магазином, кторый продает вещь, в которой я не уверен, подойдет она мне или нет...
а по поводу teraflex high steering
вот например на чероки установлен:
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 27.01.2011, 19:50   #28
Gothminister
с этим проблема есть одна: АНГЛИЙСКИЙ в школе не выучил :-( Помоги
Старый 27.01.2011, 19:50   #29
Remi
А я себе думаешь как этот кит поставил на XJ?) Если надо посмотрю номер кита который я заказывал, скажу тебе, такой же и зкакажешь.. Ссылку я дал как пример, можно найти полазив по сайту Teraflex и на XJ.
Remi вне форума
Старый 27.01.2011, 19:57   #30
Gothminister
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
в английском не силен, помогите на ZJ найти
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
