Старый 04.04.2016, 10:48   #51
когда геликовские наверх ставишь не все диски лезут.
Старый 04.04.2016, 11:12   #52
ryzhijlisik
Марка: LADA
А тяги ГАЗлячьи?
Тяги из трубы. На заказ делали.
ryzhijlisik вне форума
Старый 04.04.2016, 11:12   #53
ryzhijlisik
Марка: LADA
Пятнашки с ЕТ-8 как родные.
Восемнашки с ET+18 тоже вопросов не вызывали.
Возможно стоковые шестнадцатые с вылетом +50,8 не войдут, но у меня их и нет.)))
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 04.04.2016 в 11:17.
Старый 04.04.2016, 12:20   #54
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
От 53 газона труба 4,5 - 5мм стенка, но не вся(( С концов где резьба она утоньшается до 24мм резьбы.
У рулевых от сурфа есть афигенный +, они 400р. стоят. Можно и по 300 найти. Меняй хоть раз в месяц.
odomsa вне форума
Старый 04.04.2016, 20:16   #55
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
Диаметр резьбы у сурфа тоже 24мм/1.5шаг??
denis_r вне форума
Старый 04.04.2016, 23:11   #56
denis_r
Нужен палец, по нему втулка и делается.
Какой минимальной толщины сделать стенку у втулки, чтобы не сильно кулак ослаблять-рассверливать??
denis_r вне форума
Старый 05.04.2016, 14:37   #57
odomsa
Аватар для odomsa
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Нет ( У сурфа 17*1,5 Мне пришлось переходники воять...
odomsa вне форума
Старый 05.04.2016, 23:08   #58
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
У газона есть разные производители. У одних толщина стенки 7мм, у других тонкие. По весу можно определить.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 05.04.2016, 23:10   #59
мышь33
Аватар для мышь33
Признаю свою большую ошибку :))
Сравнивал тягу от газона с тягой от виджея, от газона длиньше на 20-30см, вот и подумал, что от газа намного не подходит, не учёл, что Наконечники от WJ оочень длинные, каждый сантимов по 20, а от гелика совсем короткие, сегодня примерил на авто - все отлично совпадает как на ваших фото!!
Но продажа только комплектом всеравно не радует, вот теперь в раздумьях - подойдут ли мне наконечники от газона при условии, что диски будут минимум 18дюймов с вылетом +30, причем тягу хочу сделать, скорее всего сверху кулаков, как считаете??
Тут не знаю наверника. Только опытным путём проверять.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 06.04.2016, 07:37   #60
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
7 там где нет резьбы? верно?
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
