Старый 22.03.2016, 12:58   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Выбор трубы для рулевой под резьбу M24x1.5 ?
Подскажите, а может и продадите, какую трубу(внешний диаметр и толщина стенки) выбрать под рулевые наконечники с резьбой M24x1.5 (типа Гелика) - в продаже вижу только это https://www.avito.ru/moskva/remont_i...itsa_711491833 , но хватит ли толщины стенки 5мм на диаметре 32мм?
Вообще какую подобрать оптимальную, может у кого и завалялась(куплю), надо на поперечную тягу дана 30 zj, с кулаками от wj и гелевскими наконечниками??
denis_r вне форума
Старый 22.03.2016, 19:00   #2
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Думаю вполне хватит
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 22.03.2016, 19:05   #3
у меня 36 стенка 6 .
Старый 22.03.2016, 19:35   #4
denis_r
Как правильно подсчитывать, чтобы понять, что мясо на трубе останется, а то по моему 36 - 6х2 = 24мм - как бы не хватит - или как-раз нужно на диаметр резьбы выходить - т.е. в моем варианте будет достаточно и 32-4х2=24мм!! Я правильно посчитал??
denis_r вне форума
Старый 22.03.2016, 19:59   #5
denis_r
Здесь на 24 резьбу нужна дырка 23,3, но это при шаге 3.
Последний раз редактировалось denis_r; 22.03.2016 в 20:01. Причина: Здесь на 24 резьбу нужна дырка 23,2мм, но это при шаге 3.
denis_r вне форума
Старый 22.03.2016, 23:11   #6
denis_r
Есик - вопрос к тебе - жду ответа !
denis_r вне форума
Старый 22.03.2016, 23:44   #7
frostcraft
Аватар для frostcraft
Считается просто. Диаметр резьбы минус шаг резьбы = диаметр отверстия. Справедливо для метрической. Получается тебе нужна труба с внутренним диаметром 22,5 при M24x1.5
r.s. плюс 2 десятки на то, что вершины поднимутся. итого 22,7мм.
Последний раз редактировалось frostcraft; 22.03.2016 в 23:50.
frostcraft вне форума
Старый 22.03.2016, 23:45   #8
frostcraft
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Вложение 109663
Таблицу видно хреново, но ты однозначно посмотрел диаметр винта.
Старый 22.03.2016, 23:45   #9
35 внешний диаметр - заехал проверил - стенка 6 точно.
внутри 22.8 - резьбу на станке нарезаю.
Старый 22.03.2016, 23:49   #10
frostcraft
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
