#71 |
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
Всем привет. Однажды РХХ на моем моторе приказал долго жить. Родной от JEEP заказывать дорого, б/у не хочется. Увидел в ВАЗовском магазине РХХ от инжекторной нивы, на вид практически один в один. Стоит 650 руб.
От жигулей не подойдет, у него наконечник который перекрывает канал меньше. Чтобы поставить нивовкий, нужно немного доработать. Во первых, посадочное место, где уплотнительное резиновое кольцо, немного проточить. Если нет токарного станка, тот аккуратно напильником или надфилем. Во вторых, сам клапан, он пластмассовый, тоже немного обточить до размера родного. В третьих, два отверстия, под крепежные винты, расточить, т.к они расположены чуть уже. В четвертых, перекинуть провода на штекере Номера проводов 1-2-3-4 если смотреть на родной штекер со стороны защелки, провода вверх. При подключении к ВАЗовскому РХХ нужно поменять местами 2 и 4, т.е получится 1-4-3-2. Что бы не резать родную проводку, я сделал переходник. Что бы сделать переходник я взял маму штекера, задняя крышка от неисправного родного РХХ, а папу, с проводами, купил в жигулевском магазине в месте с РХХ Поставил, подключил, все работает как родное. Проездил около пяти месяцев. все нормально. Если кому пригодится, буду рад. |
#72 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
mehanik-chita, зачем столько манипуляций? От рено логан 1 в 1 подходит. Год на нем отъездил. Брал самый дорогой за 800 руб.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#73 |
разве? ставил от 4,0 на 5,2 - работает, только наконечник менял
#74 |
так-то да! но разница между 5,2 и 4,0 только в наконечнике и угле поворота фишки
#75 |
Да. У меня цеплялся как родной.
#76 |
Марка: XJ, ZJ
HV-034, это борг
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#79 |
а аналогов подушки задней пружины нету? только оригинал? что-то я не нашел. передние вроде есть, задних нету?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
#80 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1996 года 4.0 42 RE? 249OD
Ребята, подскажите № прокладки выпускного коллектора на 4л!
