#21 |
Поправил свои посты со схемой отключения, перезалил изображения.
#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Может кто подскажет.
Купил новый мозг MP на 93. Поставил, не заводится. Своего иммобилайзера нет, но проводка есть. Иммо подкинул одноклубник, за что отдельное спасибо. Подключил PCM и блок иммо. Накинул клему - моргаем. В передней пасажирской двери вытащил два провода, замкнул между собой, моргание прекратилось, размокнул. Ключ на старт, стартер крутит - запуска нет, как бы пытается схватить но не заводится. Вот такая беда, растройство сплошное. Что то можно сделать?
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#24 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Ребят, а вот у меня нету брелка, на штатную сигнализацию ставится только если на водительской двери нажать кнопку закрывания дверей и хлопнуть водительскую. Свет при этом в салоне гасится сразу, диодик начинает гореть на панели.
Ключом открываем - выключается. Если открыть не ключом, то бибикает штатный сигнал и моргают фары. Это у всех так или что-то тут не так работает ? И с ключа только одна дверь должна открываться или все сразу ? |
#25 |
Беда в том, что ставлю второй PCM и все запускается. В принципе допускаю что такую чихалку моделирует имено PCM, слишком циклично повторяются вспышки в цилиндпах, когда крутишь стартером 10 секунд подряд. Может просто в Мопар Перформансе сделалм другую реализацию сбоя запуска. Хотя на этом блокетпока не одного успешного запуска не было.
#26 | |
#27 | |
Марка: 5.2
Последний раз редактировалось Evgeniy Viktorovihc; 01.01.2020 в 17:07. |
#28 |
Марка: 5.2
Парни дайте фото фишки на 21пин что бы было понятно какой провод куда идёт.
#29 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1995 5.2
Всем ЗДОРОВ!
вот и до меня добралась бяка эта. дайте распиновку фишки секьюрити. или подскажите откуда счет начинается. Последний раз редактировалось DockerS; 07.11.2021 в 11:30. Причина: уточнение |
