Старый 27.01.2016, 23:40   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
значит надо попробовать всё таки перекрутить их с фиксатором... если сопливить будет тогда уже коробку скидывать и половинить...
Только фиксатора много не лей.Иначе потом можно с резьбой выкрутить.Силумин всё же.
MOPARыш вне форума
Старый 28.01.2016, 07:32   #12
И фиксатор не бери на насмерть который клеит, а который фиксацию просто даёт. Он синий или белый по-моему. В магазе уточни
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.01.2016 в 09:51.
Старый 28.01.2016, 07:43   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
И фиксатор бери НЕ на насмерть который клеит, а который фиксацию просто даёт. Он синий или белый по-моему. В магазе уточни
Так точнее наверное будет
Белый не видел.А вот синий лайт,потом красный и потом уже зелёный(что бы открутить надо нагреть болт/гайку до 600 градусов).Это лок-тайт.
MOPARыш вне форума
Старый 28.01.2016, 09:55   #14
ага, поправил.
Добавлено через 3 минуты
белый он фиксатор-герметик. я такие встречал несколько раз, им всякие фитинги мажут
Старый 28.01.2016, 13:17   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Подправил...
Добавлено через 2 минуты
100 раз без фиксатора ставил, никто не засопливил и не открутился, имхо фиксатор чисто антикорозийная тема
Не 100, но раз 10...20 тоже так делал.
Всегда так делал! И себе, и людям! И тоже у всех всё нормально!
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.01.2016, 19:53   #16
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
блин, но почему тогда у меня то откручиваются?
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 29.01.2016, 07:33   #17
Карма
Старый 29.01.2016, 10:30   #18
Азот
Аватар для Азот
Возьми дин.ключ, и начинай медленно тянуть болт. Если усилие на ключе растёт вместе с поворотом, то резьба на месте. Если усилие не растёт а поворот идёт, то твоя резьба стронулась. Или как вариант- где то вибрация зародилась
Азот вне форума
Старый 29.01.2016, 10:44   #19
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
резьба есть, всё нормально... а, вот вибрация - точно!.. стоял кардан с разбитой шлицевой... он нормально так вибрировал...
щас поставил новый, вибраций нет, болты затянул... будем посмотреть )
Карма
фиг знает )
RaZoR вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
