Старый 27.01.2016, 20:48   #1
RaZoR
Аватар для RaZoR
Марка: Grand Cherokee, Limited, V8, 93
По умолчанию болты соединения коробки
всем привет!
такой вопрос, коробка 46rh, после переборки спустя пару тыщ км. появилась течь... подняв машину выяснили что недокручены болты которые соединяют половинки коробки... затянули и я радостный катался дальше... спустя теперь уже 10 тысяч км. заметил что коробка начала подзатягивать переключение со 2 на 3, а это верный признак недостатка уровня масла... полез выяснять и оказалось что те же болты опять ослабли и масло соответственно начало сочиться...
вопрос в том - сталкивался ли кто с таким явлением и что делать? не должны же они сами раскручиваться?
Per aspera, ad astra...
RaZoR вне форума
Старый 27.01.2016, 21:17   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
На фиксатор резьбы болты ставил ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 27.01.2016, 21:24   #3
RaZoR
Аватар для RaZoR
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
неа... думал об этом, но там же люминь корпус то... чёто опасаюсь потом с резьбой вместе болты выкрутить...
или там по мануалу на фиксатор садится?
RaZoR вне форума
Старый 27.01.2016, 21:32   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А при откручивании этих самых болтов наличие на резьбе фиксатора не смутило???
MOPARыш вне форума
Старый 27.01.2016, 21:36   #5
RaZoR
Аватар для RaZoR
дык вот незадача то, я ж не сам коробку перебирал...
ну я так понял тема исчерпана - садим болты эти на фиксатор и забываем про них?
RaZoR вне форума
Старый 27.01.2016, 21:42   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не плохо бы располовнить,обезжирить,новая прокладка или герметик и болты на фиксатор.Иначе сопливить может.По гарантии пусть делают.
Добавлено через 2 минуты
Офф.Красавчик на аве собственный или из тырнета???
MOPARыш вне форума
Старый 27.01.2016, 21:47   #7
RaZoR
Аватар для RaZoR
спасибо! надо попробовать по гарантии, хотя сомневаюсь, времени много прошло...
ага, мой родной )
RaZoR вне форума
Старый 27.01.2016, 21:57   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от RaZoR Посмотреть сообщение
Тады ой,раз время много прошло.
мой родной )
Аккуратный такой красавчик
Последний раз редактировалось MOPARыш; 27.01.2016 в 22:55.
MOPARыш вне форума
Старый 27.01.2016, 22:18   #9
RaZoR
Аватар для RaZoR
значит надо попробовать всё таки перекрутить их с фиксатором... если сопливить будет тогда уже коробку скидывать и половинить...
спасибо! )
RaZoR вне форума
Старый 27.01.2016, 23:21   #10
alekssandr
100 раз без фиксатора ставил, никто не засопливил и не открутился, имхо фиксатор чисто антикорозийная тема
alekssandr вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
