Старый 07.01.2011, 15:52   #11
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
не совсем понимаю, зачем на раздатке хвостовик менять, он же там стоит под крестовину? на мосту да, нужно менять, кстати их отдельно можно купить?
Скажи, а можно без переднего кардана какое то время поездить на 249 раздатке?
на фото у тебя другой хвоставик на РДК.
на 249 можно - но висомуфту спалишь(если выжыгать начнёшь) и жип ставь ВСЕГДА на ручник - а то укатится на "Р"
Старый 07.01.2011, 15:56   #12
alekssandr
я ставил обычный кардан на 5.2 97-го, покупается банальный фланец хвостовика от старого переднего моста 94-го года, соответственно распорная втулка и сальник, ну а кардан встает с 4.0 94-го, есть нюанс, 96-го мост с длинным хвостовиком, нужно мерить...хотя все должно встать на стандартную подвеску, так как я ставил на лифтованую машину
alekssandr вне форума
Старый 07.01.2011, 18:39   #13
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
вот блин, я окончательно запутался(((
я правильно понял, сначала мне нужно найти крестовинный кардан нужной длинны, а уже потом искать фланцы в раздатку и в мост под найденный кардан??? или как?
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 18:44   #14
нет сначало фланцы. Затем (узнав длинну ) кардан.там свободный ход по шлицам 2-3 см...
вот такой передний :
Старый 08.01.2011, 19:54   #15
barracuda
Аватар для barracuda
ищи все в одном месте позвони Гульфу спроси где брал он, может там еще есть.
barracuda вне форума
Старый 08.01.2011, 21:37   #16
P!T
Аватар для P!T
кинь его телефон в личку...
P!T вне форума
Старый 08.01.2011, 22:46   #17
alekssandr
[QUOTE=Ёсик;124935]нет сначало фланцы. Затем (узнав длинну ) кардан.там свободный ход по шлицам 2-3 см...
по моим наблюдениям сантиметров10
Старый 08.01.2011, 23:35   #18
[QUOTE=alekssandr;125429]
ну не знаю...когда я отрезал свой кардан (АКПП менял кардан нужен короче) оставил 3 см - проблем нету
Старый 08.01.2011, 23:38   #19
alekssandr
[QUOTE=Ёсик;125446]
я имел в виду, что у кардана по шлицам ход 10 см, а работает он примерно на 3-х
Старый 09.01.2011, 02:48   #20
P!T
Аватар для P!T
Пацаны, а где могут быть карданы и фланцы кроме как у Лехи в Анино и в Территории?
P!T вне форума
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
