Старый 10.12.2015, 07:36   #941
max78
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
это как вообще возможно то?
Представь что у нас шкворня,так вот у них верх наклонен не только назад(кастер),но и вовнутрь,и при повороте вправо-влево посадка наконечника в кулаке ходит вверх-вниз.
Последний раз редактировалось max78; 10.12.2015 в 10:19.
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 07:44   #942
FatFox
Всем привет!Кто и как боролся с такой проблемой,как выворот поперечной тяги при рулежке вправо и влево
Самый простой способ это заменить пыльник на правом наконечнике на проставку из жесткой резины\полиуретана. Полностью это проблему не устранит, но уменьшить кручение должно.
FatFox вне форума
Старый 10.12.2015, 10:09   #943
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Представь что у нас шкворня,так вот у них верх наклонен не только назад(кастер),но и наружу(развал),и при повороте вправо-влево посадка наконечника в кулаке ходит вверх-вниз.
Понял. А разве не достаточно будет оставить шар только с одной стороны?
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 10.12.2015 в 10:21.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.12.2015, 10:30   #944
max78
Понял. А разве не достаточно будет оставить шар только с одной стороны? А с другой стороны сделать "шкворень".
Свое сообщение подправил.В том то и дело,что шкворень не катит,нужна одна обычная шаровая и вторая с ограниченным наклоном пальца,или с наклоном пальца вдоль поперечной тяги.
Добавлено через 7 минут
Вложение 104064
Будет расходником очень частым,от грязи нет защиты.А вообще,никто и не ответил,кто как боролся с этим ?SATA писал что не крутит,а видео так и нет.Может можно поймать соосность что-ли.
max78 вне форума
Старый 10.12.2015, 12:13   #945
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а это шайба,первая попавшаяся,примерно подходящая,разрезанная на две половинки и уложенная в шаровую,потом её нужно хорошо прихватить,охлаждая.Какие мысли по этому поводу?Не перетрёт палец?
мысль следующая - хрень
на тему жёсткого полиуретаного пыльника - в штатах так делают вроде
ещё как вариант это шарнир стыка поперчной тяги и тяги от сошки - на одной линии с крайними шарнирами
Хасковод вне форума
Старый 10.12.2015, 13:14   #946
max78
Вот я тоже думаю про шары в одну линию,поэтому и прошу отписаться тех,у кого это работает?
Последний раз редактировалось max78; 10.12.2015 в 18:48.
max78 вне форума
Старый 11.12.2015, 09:21   #947
А что если этот шарнир оставить в покое, а предпринять меры чтоб поперечная тяга не крутилась - заменить её наконечники на шкворни, там то соосность меняться не должна, другое дело конечно что её там может не быть изначально. И когда разобьются шары в на мосту тягу поперечную ломать начнёт. Короче самый нормальный вариант это всё таки обе тяги крепить на кулаке, а не друг к другу.
Старый 11.12.2015, 09:28   #948
max78
пост 941
max78 вне форума
Старый 10.01.2016, 04:15   #949
МАГАДАНЕЦ
Аватар для МАГАДАНЕЦ
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем Доброго времени!
Приобрёл рулевую у Калька, вкрячил её на джип(лифт 10) се, в принципе доволен.
Если что кому интересно спрашивайте расскажу... фотки хотел добавить, что т никак.
Установил летом, поездить успел
МАГАДАНЕЦ вне форума
Старый 12.01.2016, 20:32   #950
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
МАГАДАНЕЦ, Фотки интерсно)
Какую именно поставил ?
Сошка штатная?
Крепление стабилизаторов переносил, какой развёрткой сошку сверлить под наконечник?
И как впечатления, что изменилось?
Спасибо.
Я купил уже давно, никак руки не дойдут установить.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
