Старый 18.12.2015, 23:43   #31
doxtor
и у меня есть - совокупность люфтов выбирается = надо все люфты убрать - или не надо )) я например так езжу
если тормознуть слегка жавк пропадает?
подушки менять.
по поводу воя - я нчего сказать не могу. Потому что мои субъективные слуховые ощущения могут отличатся от твоих. Сопственно соответственно с этим уже ответил - снимай и осматривай обоймы подшипников - должны быть ровные без рытвин.
если слегка тормознуть - "жавк" меняется... становится каким-то типа "дын-дын-дын"
по поводу воя... что снимать-то? :) в этом вопрос... обе балки и раздатку как-то не хоцца... я к тому, что раздатка-то в принципе может ВЫТЬ?? там-же вродь как планетарка стоит...? и подшипники вроде все на стопорных кольцах, т.е. я к тому что выработка у них только со стороны шариков получается..... будут ли они выть так....ммм....громко? Ну и грохота цепи, как на ZJ на ютьюбах - нет...
в задней предыдущий хозяин вроде как собственноручно подшипник хвоста менял... вроде как внешний...
Последний раз редактировалось doxtor; 18.12.2015 в 23:46.
doxtor вне форума
Старый 18.12.2015, 23:51   #32
если не можешь диагностировать - значит оба и разбирай.
если не можешь диагностировать состояние раздатки - разбирай и осматривай руками каждый подшипник.
если снимать лень - то зачем ваопще затевать? я иной раз просто по подозрению агрегат разбираю ))) ниразу не настаиваю - я ваопще тут мимо проходил - жить тебе.
Старый 19.12.2015, 00:02   #33
doxtor
блин, да я это понимаю... просто мож какие "народные" способы есть однозначно понять - "перед" "зад" или "центр"... Разобрать-то можно, наверное... хоть ни разу и не делал, но вродь как по мурзилкам особо не сложно... просто другой вопрос - что я там увижу? подшипники с выработкой? ну так это я и не снимая скажу, что она там есть, на каждом... в каждом узле.... где-то больше, где-то меньше... менять их все подряд? у меня тупо столько денег не хватит :( .... даже если брать "в размер" а не по католожникам... поэтому хоцца узнать, может можно как-то проще хотя-бы "узел" угадать... может есть "стандартные" места, которые гудят и т.д.
doxtor вне форума
Старый 19.12.2015, 00:05   #34
небудет выработки на обоймах
Старый 19.12.2015, 00:14   #35
doxtor
а что будет тогда? "кривое" пятно контакта? люфты подшипников?
doxtor вне форума
Старый 19.12.2015, 00:16   #36
точки срыва метала - канавки или борозды. Как я тебе это могу на пальцах? если не забуду фото сделаю.
Старый 19.12.2015, 00:25   #37
doxtor
ок... фото это круто!
doxtor вне форума
Старый 19.12.2015, 00:34   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сними кардан передний.
И ещё проверь Гука на нём.
Хасковод вне форума
Старый 19.12.2015, 01:55   #39
Dikson
Аватар для Dikson
Вывешенный на подъёмнике нет нагрузки , создай хоть тормозами и послушать в эт момент.
А так да сними кардан . прокатись. звук пропал нет ?
Про пары с Ёсиком согласен !!!!
Мож это и неправильно , но денег и так вроде хватает )))) Наступят иные времена не дай Бог , будем менять всем
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.12.2015, 11:14   #40
doxtor
Dikson, тормозами не создашь - abs собака щелкает, как ни пытался... с карданом вопрос; передний - понятно, а задний если скинуть оно вообще поедет? и не наипнется ли в раздатке блокировка?
doxtor вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
