Старый 17.12.2015, 23:23   #1
doxtor
По умолчанию "Недиагностируемый" гул трансмиссии... WJ 4.7 NV247 варилоки
Собсно сабж. Тем "на эту тему" много, но вот на мою похожего не нашел...
Суть проблемы: "троллейбусный" гул.
Проявляется ТОЛЬКО при следующих условиях:
1) скорость выше 30 км/ч, но ниже 100 км/ч (со 100 начинается куча других "интересных" звуков, но про них позже)
2) только под "нагрузкой", т.е. при нажатом газе или нажатом ТОРМОЗЕ, даже если скорость не меняется (чуть помогаешь газом в горку или наоборот - чуть придерживаешь тормоза с горки). На подъемнике гула нет, как не разгоняй...
3) с отпущенным газом/тормозом - гула нет
4) ранее (с момента покупки) гул был только при разгоне... сейчас уже и при торможении
Катался в три сервиса, к специально обученным по трансмиссии людям. В первом приговорили передний мост, во втором - задний, в третьем - РАЗДАТКУ.
В третьем сервисе слушал стетоскопом сам (в разных режимах раздатки). Услышал следующее:
1) задний мост - легкий шорох, куда не приставь стетоскоп (даже к ступичным)
2) передний мост - такой-же шорох, но интенсивнее, однако звуков похожих хоть чуть на "гул" - нет
3) раздатка - звук "пересыпающегося гороха", похрустывания, и "подывавания", особенно слышно со стороны цепи и переднего кардана...
Теперь собсно вопросы: Так как желания снимать и разбирать все три узла нет ни какого - как бы "поточнее диагностировать" КТО ИМЕННО воет? У кого было подобное и что в итоге оказалось? Как-то так...
ЗЫ: Жип WJ 4.7 раздатка 247
Последний раз редактировалось doxtor; 17.12.2015 в 23:26.
doxtor вне форума
Старый 17.12.2015, 23:26   #2
передний кардан шрус?
раздатка 247?
Старый 17.12.2015, 23:27   #3
doxtor
раздатка 247?
у меня там "сдвоенная" крестовина, со стороны раздатки... сервисмен при мне долго дергал и крутил - люфтов вроде нет... раздатка 247 (извиняюсь, топик дооформил)
doxtor вне форума
Старый 17.12.2015, 23:38   #4
пробуй кардан от раздатки на мост заведомо исправный .у меня был случай - клиент настоял на ремонте моста и замене подшипников (он рядом стоял - я вынул корпус и показал подшипники - они были чистые) .
Добавлено через 1 минуту
значит мост. вынь корпус обоймы осмотри.
Старый 17.12.2015, 23:45   #5
doxtor
кардан заведомо исправный? где его брать-то... это раз, два - мне "приговорили" разные мосты в двух сервисах. Который разбирать?
doxtor вне форума
Старый 18.12.2015, 05:01   #6
alekssandr
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
главная пара
alekssandr вне форума
Старый 18.12.2015, 08:05   #7
Не раздатка 99%
На подьемнике хрустели все раздатки, какие я видел, а на колёсах посторонние звуки пропадали. Почему не знаю.
Машина не лифтовалась недавно?
Старый 18.12.2015, 08:16   #8
doxtor
Не раздатка 99%
я ее с лифтом уже брал. 2" металлические проставки под севшие пружины. только под пружины... из-за их усталости приподнят реально на 3 - 4 см.
doxtor вне форума
Старый 18.12.2015, 08:17   #9
оба разбери да осмотри подшипники - вначале без замены - зато знать будешь что покупать.
ГП в наших мостах не гудят.
Старый 18.12.2015, 17:40   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Добавлено через 43 секунды
главная пара
99% по описанным симптомам.
Добавлено через 55 секунд
сними передний кардан.
если гула не будет, значит главную пару переднего моста и подшипники можешь покупать
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
