#21 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Если взять 2 домкрата, к примеру один 200мм диаметром, другой 400. На обоих, будут вкручены одинаковые манометры. И тем и тем манометром даем нажим в тонну. По твоему манометры тоже будут показывать одинаковое давление?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#22 |
что бы создать давление в одну тонну для диаметра поршня 400 мм нужно предположим 100 атм ,что бы создать давление в одну тонну на поршне 200 мм нужно (при наших условиях) давление в 200 атм.
#24 |
Марка: Nsgv 1.6
причём
усилие на поршне считаем просто давление жижи в атмосферах перемножаем на площадь поршня (пи (эр квадрат)) и грубо получаем усилие в килограммах поэтому если манометр оцифрован в тоннах, то он привязан строго к определённому диаметру поршня |
#26 |
![]() http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...5%D1%81%D1%81/ на всех домкратах диаметр поршня нагнетательного насоса одинаков - разные диаметры штоков поршней рабочего цилиндра - тоесть чем толще рабочий цилиндр домкрата - те больше его грузоподъемность в тоннах
#29 | |
чего курим дай затянутся Манометр показывающий тонны - калибруется под определенный диаметр нагнетающего поршня вкупе с определенным диаметром рабочего поршня ![]() давление оно везде давление . По давлению можно нарисовать график работы преса или иного оборудования со схожей схемотехникой - позволяющий выбирать нужные параметры.
#30 |
Марка: Nsgv 1.6
