Старый 15.06.2015, 21:00   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Идея чёткая, респект. Полуось точить не советую. По личному опыту, после проточки свернул винтом вытаскивая гелик. Фотки если хочеш сделаю.
Ну конечно если пытаться вытащить танк, то полуоси могут свернуться винтом и на штатных полуосях, кстати я даже видел ютубовский американский ролик об этом, после намеренного издевательства над автомобилем, когда полуось скрутилась и отвалилось колесо . На моем бусике, который в два раза тяжелей кирпича, полуось стоит с запорной гайкой на резьбе и нет проблем. Согласно теории сопромат, наибольшие силы на скручивание работают на периферии диаметра вала, если рассматривать его в сечение, уменьшаясь пропорционально к центру диаметра вала, приближаясь к нулю в центре. Поэтому вы правы что снятие зацементированного и закаленного слоя полуоси ослабляет в некоторой степени вал на скручивание. Но с другой стороны прочность точеного вала уменьшается на совсем не много, достаточно для того чтобы автомобиль ездил в штатном режиме, но и вопрос опять же стоит в колхозе одного на другое, поэтому хотите таскать танки на кирпиче, ну наверно надо ставить соответствующие полуоси, а не колхозить из чего нибудь подходящего.
orel.kom вне форума
Старый 16.06.2015, 01:16   #22
kravol
Аватар для kravol
kravol, поясни немного:
1. Подшипник какой именно?
2. Получается он стоит сейчас на месте ручника? Впритык к ступице полуоси? (мне кажется так правильнее)
3. Мост я так понимаю с С-клипсами и именно клипсы удерживают полуось от выпадания, а не подшипник?
4. Подшипник в проставке ни чем не стопорится и вставляется вместе с полуосью? От руки или с натягом? Или полуось вместе с насаженной проставкой вставляется в мост и прикручивается?
5. На полуоси подшипник застопорен запорным кольцом?
6. К проставке приварены ушки и за них она прикручена к штатным шпилькам?
7. Проставка в мост вставляется с натягом или от руки? То есть что её удерживает, натяг посадки или гайки со шпильками и приварные ушки?
1. двухрядный шариковый...марка есть выше
2. да он максимально близко к ступице по сравнению с родным на 23мм ближе.
3. Мост без клипс, полуось держит подшипник со стопорным кольцом снаружи (в проставке) и запорной втулкой на горячую снутри
4. сборка такая: берем проставкеу, ставим в нее подшипник и фиксируем стопором, потом ставим сальник. Одеваем проставку на полуось и стопорим втулкой на горячую....далее торм. скобу на полуось и это все в мост. Затем прикручиваем гайками на штатных местах.
5. да и прихвачен сваркой.
6. да
7. с небольшим натягом....скорее всего это просто заусенцы. т.к. первый раз тоскливо зашла потом легко.
kravol вне форума
Старый 12.10.2015, 12:46   #23
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Может, вопрос дилетантский, но зачем стягивать шариковый подшипник? Это же не конусный. Чем плохо штатное крепление в виде запорного кольца, посаженного на горячую?
2 топикстартер: Как эксплуатация проходит?
Tretiy вне форума
Старый 12.10.2015, 13:09   #24
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Потому что двухрядный ступичный подшипник рассчитан на работу со сомкнутыми внутренними половинками, люфта там никакого не должно быть.
Старый 12.10.2015, 13:35   #25
Tretiy
Аватар для Tretiy
Да, уже покопался и понял, что они бывают такого типа, с раздельной внутренней обоймой.
Почему не использовать такого типа?
35х62х24
Tretiy вне форума
Старый 12.10.2015, 13:53   #26
35х62х24
У этого подшипника есть номер?
Первый раз такой вижу, непонятно как его собрать.
Есть вот такие
Старый 12.10.2015, 13:55   #27
Tretiy
Аватар для Tretiy
http://www.podshipnik.ru/catalogue/o...3561&r=2652958 - раз
http://www.podshipnik.ru/catalogue/o...3564&r=2652958 - два
Tretiy вне форума
Старый 12.10.2015, 14:05   #28
Нихера он стоит..
http://www.eskbearing.ru/prod?name=2...5+LLBCS45%2F5C
Теперь понятно. Но зачем они нужно, непонятно. Можно поставить два однорядных подшипника, которые стоят сущие копейки, эффект тот же будет.
Старый 12.10.2015, 14:24   #29
Tretiy
Аватар для Tretiy
Нихера он стоит..
Стоит примерно как оригинал на мост без клипс. Ток оригинал ролик упорный однорядка. И чет долго не живет =/
Ок. Вопрос:
Если можно поставить 2 однорядных, то какие у такой конструкции минусы по сравнению со схемой kravol'a?
Меня просто удручает приваривание запорного кольца к полуоси...
Tretiy вне форума
Старый 22.10.2015, 12:02   #30
max78
как проходят испытания?
max78 вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
