Старый 31.08.2010, 12:05   #11
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
Мож кто чего подскажет....., появился неприятный прерывистый гул (или шум) где-то сзади (жун-жун-жун). Грешу на подшипник полуоси. За неимением в нашем регионе запчастей, подскажите от чего советского или японского подойдёт если такое имеется..... а может это вообще так мост гудит...? (опыта нет, гранда старенького за долги забрал, теперь репу чешу).....
90% что подшипники. Менять сразу с полуосью. Менять на другой б/у непонятно зачем. Б/у всегда кот в мешке, только если перебрать его заранее.
Yastreb вне форума
Старый 20.10.2010, 18:28   #12
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Ну ты жжешь, дядя! А открыть - посмотреть не пробовал? Там мож делов то на копейку. Будешь мост менять, смотри чтобы ГП одинаковые были, а то будет как тут: http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5425
Вскрыть и посмотреть не проблема, проблема увидеть то что нужно.....
Zverikkk вне форума
Старый 19.12.2010, 17:08   #13
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Подшипник как извлечь из чулка ? Подскажите плиз...
Zverikkk вне форума
Старый 19.12.2010, 21:13   #14
Откручиваешь болты с крыжек (предварительно сняв полуоси) и снимаешь целиком корпус диферинциала.
Старый 19.12.2010, 21:38   #15
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Выбить обратным молотком.
Yastreb вне форума
Старый 19.12.2010, 21:40   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Насколько я понимаю, речь идет о подшипнике полуоси...
Yastreb вне форума
Старый 20.12.2010, 11:16   #17
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Да, о подшипнике полуоси...
Обратным молотком пробую, не получаецца, тока подшипник выкрошелся...., можа чулок нагреть ??? (тада пожар устроить можна)....
Zverikkk вне форума
Старый 20.12.2010, 11:26   #18
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Аксакалы, подскажите плиз марку подшипника полуоси дана 35....
и какими можна заменить, потомучта у нас найти такие не судьба, а ездить шипка ахото....
Да, и решил по приобретении подходящего подшипника восстановить поверхность катания на полуоси методом плазменной наплавки металла с обточкой под размер подшипника....., правильно делаю ? или лучше наварить металл сваркой, или на искровом агрегате...???
А может проточить полуось под какой-нибудь из русских подшипников, и его туда впиз....ть....???
Zverikkk вне форума
Старый 20.12.2010, 12:00   #19
Жуков Алексей
Марка: .......
вот ссылочка на подшипник я так понял у тебя был стук https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7834 а по поводу как вытащить я брал 3-х метровую трубу чуть тоньше полуоси и вставлял её через весь мост и диф(диф неснимал) один человек монтажкой направляет трубу другой стучит по ней
Жуков Алексей вне форума
Старый 20.12.2010, 14:05   #20
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Ну понятно, думал тоже над этим..., бум чонить колхозить...
Zverikkk вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
