Старый 25.10.2014, 17:51   #41
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Проверьте контакты реле, эти контакты под шестеренкой нужны для парковки поводка и для реверсировании моторчика, может быть проблема в реверсировании, реверс мотора включается реле, возможно там плохой контакт
Ну да, он как-бы в одну сторону до конца доходит и всё. То есть, когда дворник находится в нерабочем положении, а потом его включаешь, первый его мах против часовой стрелки это реверсивное движение? контакты это 4 изогнутых усика на плате, которые ползают по шестеренке? Там у меня почему то всё было в литоле, это чтобы контакт был лучше? Я всё стирал, пробовал без смазки, потом намазал новой, но результат один
NK20 вне форума
Старый 25.10.2014, 19:37   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Против часовой стрелки, если смотреть со стороны 5й двери, это прямое движение по умолчанию, а реверс, по часовой, переключается контактами реле. Литол на ползунках это нормально, так и должно быть. Попробуйте пропаять с флюсом все тяжелые элементы на плате, разъем, особое внимание пайке контактов реле, возможно там причина.
Степаныч вне форума
Старый 25.10.2014, 20:17   #43
NK20
Аватар для NK20
Такую тонкую работу не потяну, отдам теле-радио мастерам. Степаныч, спасибо за помощь! Тогда о результах отпишу, получится что или не получится.
NK20 вне форума
Старый 03.11.2014, 14:40   #44
NK20
Аватар для NK20
В общем не знаю в чём прикол... Стеклоочистителем пока не занимался больше, погода хорошая, да и некогда. Сегодня снежок небольшой, на заднем стекле были капельки от растаявшего снега, завел, думаю дай попробую включить, двигаю ползунок, смотрю в зеркало заднего вида, ни на что не надеясь, а он начинает фигачить, да бодренько так(я же там всё промазал). Теперь точно не знаю, в чём там дело, пока работает, больше туда не полезу. Но выходит дело, моторчик всё же рабочий. Довольно странная машина конечно, абс год не работала, потом внезапно завелась без лампочки и прекрасно работает уже почти год, сигналка родная пару раз срабатывала сама, теперь вот дворник сам сломался и сам починился, офигеть
NK20 вне форума
Старый 18.05.2015, 20:51   #45
Timka
Марка: GRAND CHEROKEE 1996г, 5.2 LIMITED
Да, тестером, в крайнем случае эту схему можно и контролькой с лампочкой или светодиодом проверить. Где что должно быть смотрите по схеме
Подскажите мне на какой контакт, что должно придти в норме? В схемах я не очень, а номера на фишке моторчика увидел. Спасибо
Mercedes W 140 S500
Timka вне форума
Старый 18.05.2015, 21:00   #46
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Свой разобрал, выковырял грязь с маслом, почистил дорожки, напихал новой смазки, расшевелил и начал работать. А когда брал, там даже поводка не было, и по виду давно.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
